Refrigeradores
WHIRPOOL WRW47X1 suena alarma
leog2013
Buenas, les cuento un cliente me trajo esta heladera comentandome de que cuando prendia la luz de la cocina empezaba a sonar la alarma de la heladera y hacia un testeo, una vez desconectanda la alarma funcionaba normalmente, pregunto a alguien le ocurrio algo parecido me serviria mucho su ayuda. Los componentes estan bien lo unico raro que encontre fue en la placa en la parte donde estan los diodos esta la placa oscura como recalentada. Desde ya muchas gracias.
Germán Videla
buenas noches colega!! antes que nada, eso de los diodos es totalmente normal.... ahora, el tema de que el señor prende la luz de la cocina y salta la alarma, debe tener serios problemas de electricidad.... ya que si hay alguna fuga de corriente en algún punto de la cocina y esté cercano a la heladera, y si justo está el motor en marcha, lo detectara como falta de corriente, espero explicarme claro....es como si de repente le quitas la corriente necesaria para que el motor se mantenga en marcha.... por lo tanto la alarma de la heladera sonora para avisar que hubo un problema de tensión o falta de alimentación!!! tendras que revisar toda la instalación eléctrica del hogar...... espero haberte ayudado...saludos!!
juliohernzcafe
Hola! baja, o, pedile al cliente el manual de usuario y fijate el por que, suena la alarma, o posibles falla
Germán Videla
me olvidaba.... eso justamente me paso con un cliente hace tiempo atrás..... prendían la luz de la cocina y el motor zapateaba hasta parace..... saludos!!
juliohernzcafe
[quote:1bae0f7917="Germán Videla"]buenas noches colega!! antes que nada, eso de los diodos es totalmente normal.... ahora, el tema de que el señor prende la luz de la cocina y salta la alarma, debe tener serios problemas de electricidad.... ya que si hay alguna fuga de corriente en algún punto de la cocina y esté cercano a la heladera, y si justo está el motor en marcha, lo detectara como falta de corriente, espero explicarme claro....es como si de repente le quitas la corriente necesaria para que el motor se mantenga en marcha.... por lo tanto la alarma de la heladera sonora para avisar que hubo un problema de tensión o falta de alimentación!!! tendras que revisar toda la instalación eléctrica del hogar...... espero haberte ayudado...saludos!![/quote:1bae0f7917] Hola German!! discúlpame agregar algo a tu sugerencia, el colega dice que se la llevaron a su taller, va la pregunta, ¿en tu taller tambien suena la alarma?.
Germán Videla
hola Julio.....tenes razon... tendría que decirnos si pasa lo mismo en su taller!!! pero si en el taller no pasa eso, debería de llevar la heladera y probarla en otro tomacorriente que no sea de la cocina...ahí se sacaran la duda!!
juliohernzcafe
[quote:6d5ac370c9="Germán Videla"]hola Julio.....tenes razon... tendría que decirnos si pasa lo mismo en su taller!!! pero si en el taller no pasa eso, debería de llevar la heladera y probarla en otro tomacorriente que no sea de la cocina...ahí se sacaran la duda!![/quote:6d5ac370c9]Si claro, esperemos a ver que dice el colega Leo.
leog2013
en mi taller ocurre lo mismo y el dueño de la heladera perdio el manual, no creo que sea falta de tension ya que el taller tiene toda la instalacion nueva.
leog2013
agrego de que cuando la enchufe empezo a sonar la alarma y se escuchaba que encendia y apagaba un relay de la placa luego de 4 a 5 veces hacia lo mismo con el motor y el forzador luego de mantener la alarma apretada unos segundos sale la alarma y comienza a funcionar normal
Germán Videla
por lo que comentas, tendrás que revisar muy bien la plaqueta, desde tu cable de alimentación hasta los integrados!!! también el relay que se escucha----
Germán Videla
una pregunta mas....esta plaqueta, por las dudas no trae un boton para resetear??
leog2013
no no le veo ningun boton, alguien podria pasarme el manual para saber que hace la heladera al enchufarla o si hay algun codigo de fallas.
juliohernzcafe
Entraste a internet para buscar el manual de usuario?
leog2013
si pero no lo consegui no soy muy bueno con internet
juliohernzcafe
[quote="leog2013"]si pero no lo consegui no soy muy bueno con internet[/quote]Hoy me fijo si lo encuentro, solo cuando encienden la luz suena?
juliohernzcafe
mientras desarma con cuidado los switch de cierre de puerta, por ahí fallan y te registra que están mal cerradas las puertas.
