Hola bladee,primero que nada si no tenes para hacer vacio(bomba de vacio)no hagas nada.si no haces vacio no va a funcionar ,es elemental.segundo para soldar el filtrro al caño de fierro(no es aluminio)usa plata y compra un fundente o usa barilla de bronce.Sueldas una valvula de servicio al compresor,la identificas xq el caño es un poco mas grueso q el de compresion y si no tiene debe tener un apendice aplastado en la punta ese es cortas y suelds la balbula.pruebas con nitro queno halla perdidas y luego vacio.conectas lagarrafa al maniful si es una lata necesitas un adaptador para conectar la manguera.purgas la manguera una ves conectado y cargas con el compresor apagado hasta q no entre mas refrigerante te va a quedar en 60psi aproximado y terminas de cargar con el compresor funcionando y lo dejas entre 0 y 2 psi controlando que no congele el retorno.
