Refrigeradores
Se congela el tubo de succion
Geovanni pinedo
Bueno amigos del foro me esta pasando lo siguiente hoy cambie el compresor de mi nevera le coloque un capilar 0.26 según es el mismo que trae la samsung rt45vnsl y le hice su vacío cargue el refrigerante hasta 9 psi y el amperaje quedo en 1.9 de 2.3 que es el que maneja el compresor bueno empezó a trabajar super bien pero después de una hora empezó a congelar el tubo de succion y el evaporador pero no es escarcha es como hielo seco ya que si le colocas un trapo se queda pegado osea que es demasiado hielo que podrá ser alguien que me de una respuesta veraz ya que esa nevera me tiene loco
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola Estas pasado de refrigerante , ve sacandole de a poco y veras que la escarcha se va retirando lentamente , debes dejarlo que la escarcha llegue hasta la salida del evaporador
Geovanni pinedo
Pero mi pregunta como voy a estar pasado de refrigerante si el compresor trabaja con 2.3 amperios y lo deje en 1.9 amperios por eso creo que no me he excedido en refrigerante lo que estoy pensando y viendo es que el compresor por temperatura no está apagando osea el evaporador se congela debiera algo apagar por temperatura ya que la nevera es nofrost no creen
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola si tu crees que no esta apagando el compresor entonces has unas prueba sencilla consíguete un termómetro y colócalo en el frezzer y mira que temperatura te marca tiene que estar por debajo de los -14°C
wiusberr
wiusberr
118
Amigo revisa y compueba que el termostato no este fallando. Pero te digo aldo como ejemplo: si colocas un motor de 1/3hp en donde estaba uno de 1/4 hp tienes que estar consiente de que deberas bajarle la presion de refrigerante porque si el de 1/4 la carga es de 3 psi pues a el de 1/3 lo cargas con 0 psi o 1 psi de lo contrario se congela las tuberias y se eleva el amperaje. Es por eso que a lo mejor dices que tu compresor se le congela
NG en linea
NG en linea
9.229
Mira amigo pasado de refrigerante es una de las causas que puede provocar que la succion se congele, claro hay mas causas que provocan el mismo efecto por ejemplo que el equipo no este haciendo los cortes pero como no siempre tenemos toda la informacion de lo que esta pasando debemos ir por paso. Si obsevas el compresor durante una hora despues que haya comenzado a enfriar y este no hace cortes ( que en condiciones normales son 20 minutos de trabajo y 20 de parada) entonces ese es otra causa que provoca congelacion. Sin embargo no podemos culpar al sistema defrost pues el paro para descongelar se produce cada 6 horas aproximadamente
NG en linea
NG en linea
9.229
Si el compresor no esta parando y tu equipo es por tarjeta el sensor de temperatura debe estar desvalorizado y si es de timer el termostato tiene problemas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
