Refrigeradores
FRio Bar Daewo. prende cuando quiere
yungay
yungay
38
Hola compañeros , nuevamente por aqui necesitando de su colabroracion en le reparacion de este frio bar , marca Daewo es pequeñito,el problema que tiene ,cuando quiere prende , si se le da un golpe al termostato,arranca .y funciona por un buen espacio de tiempo ,puego se apaga. Retire el termostato con cuidado y lo probe con el ohmetro, y oh sorpresa no me marcaba continuidad en el switch,le daba un golpecito y sonaba click y ahi recien marcaba contonuidad en el ohmetro.mi conclusion es que el termostato esta dañado. Bueno , fui a comprar uno de las mismas caracteristicas y el encargado de la tienda me dio uno que segun el es casi el mismo,me dijo que tenia que ser un termostato sensible , ya que lo que se quiere en ese frio bar es que mantenga las cosas frias heladas ,nada ma. bueno lo compre . Al instalarlo trate de colcocarlo como el anterior y coincidio .Ahora lo estoy teniendo en funcionamiento ,lo que desearia saber es como hacer la prueba para saber que esta funcionando de una manera normal como lo hacia con el anterior??.que temperatura debe tener dentro ??? a que temperatura debe tener estando en posicion 1 y que temperatura debe tener en posicion 7 maxima..?? Les pido esta informacion para asi ampliar mis conocimientos en este campo y desde ya les agradezco PD.les comento que el frio bar en este momento esta puncionando y hace frio, el motor descansa por momentos
rubensiño
rubensiño
22.830
en 1 la temperatura debe estar entre 3 a 5 grados y en 7 llega a -2 grados en el refrigerador suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
