Refrigeradores
motocompresor quemado, potencia desconocida
Guillermo 44
Hola tengo una heladera Electrolux ER3404B con 2 motores, el de la heladera se quemo pero nadie me asegura si es de !/6HP o 1/8HP, en la bocha hay una etiqueta amarilla que dice B44 101 en R12 Alguien tiene algun dato? Gracias
user989898
La verdad nadie te va a asegurar si es de 1/6 o 1/8 hp, eso solo lo sabe el fabricante del equipo. si vas a cambiar el motocompresor porque se quemo y lo quieres reemplazar no necesitas saber la capacidad que tenia, hay un mejor metodo para saber que motocompresor debe llevar SOLUCION: Calcula la capacidad en pies cubicos de la heladera y ya solo le instalas un motocompresor compatible con la capacidad en pies cubicos. No te compliques la vida. Saludos
gustavo gabrieltecnico
amigo,generalmente son de 1/6hp saludos.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, ese compresor es de 1/6hp en baja R-12. Suerte
user989898
con todo respeto a mis colegas que te contestaron que es de 1/6 no estoy de acuerdo porque me parecen conjeturas y en esto de la refrigeracion lo que menos debes usar son las conjeturas siendo que puedes asegurarte, lo mejor sera que hagas el calculo de pies cubicos y ahora si ya puedes saber la capacidad del nuevo compresor. ademas calcular los pies cubicos no te tomara mas de 2 minutos.
lusangor
lusangor
56.366
Saludos User. A tí te parecerá conjeturas, pero después de 30 años en la profesión, creo que tengo conocimientos y documentación para estar a estas alturas perdiendo el tiempo con cojeturas. Saludos
Guillermo 44
confirmado es de 1/6HP los pies cubicos aproximan tambien a esta potencia, gracias a todos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
