Refrigeradores
FRIGORIFICO BALAY NO ENFRIA
JUAN ANTONIOtransistor
HOLA.: BUENAS TARDES. Tengo un frigorifico BALAY TYP KAKGN4911 NO ENFRIA , EL COMPRESOR NO PARA LE HE DESMONTADO EL EVAPORADOR Y ESTABA LLENO DE HIELO. HE MEDIDO LA R DE DESESCARCHE Y ESTA BIEN (280 HOM) LO HE CONECTADO Y ENFRI PERO ALCABO DE 8HORAS VUELVE CON LA MISMA AVERIA SALTA LA ALARMA Y DEJA DE ENFRIAR , SOSPECHO QUE PUEDA SER FALLO DE BIMETALICO O SONDA DE TEMPERATURA . SI ALGUIE ME PUEDE INFORMAR SE LO AGRADEZCO. GRACIAS SALUDOS CORDIALES
rubensiño
rubensiño
22.830
si verificaste la resistencia aporta mas datos del equipo si es electrónico hay que verificar el sensor de deshielo suerte
Ok. RubensiÑo eso eso es lo que sospechaba la averia puede ser el sensor de desescarche o el bimetalico que este abierto y no deje entrar en funcionamiento la resistencia. Los voy a comprar lo conecto y aver si funciona. Cuando tenga los resultados lo reportare. muchas gracias por tu ayuda. saludos cordiales
HOLA:Rubensiño, he ido a la casa del cliente he desarmado los sensores (bimetalico y sonda de temperatura y midiendo con el polimetro las dos estaban abiertas no me daban resistencia.) por lo cual las he cambiado y confio en que el cliente no vuelva a reclamar ,esperaré unos dias ,pero creo que esta averia ha quedado resuelta. Gracias de nuevo Saludos Cordiales
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba y comentas suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
