Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL NO FROST, SE BLOQUEA... modelo: wrm45d1
Heladera Whirlpool WRM45D1
Julian Lopez2016
Heladera whirlpool no frost, modelo: wrm45d1, se bloquea con hielo el en la zona de desague y conductos que comunican al refrigerador, el sistema no frost funciona bien, el evaporador esta limpio, no se bloquea ahi... si no en la zona de desagues... ya le cambie el pico pato y me asegure de que circule bien el agua hasta la bandeja que esta arriba del compresor y sigue generando este problema... que mas puedo controlar?
CHIALVA JESUS ERNESTO
si tiene buena caida hacia atras la heladera y el deshielo aseguras que esta bien , deberia funcionar
rubensiño
rubensiño
22.830
debes fijarte que el ducto del medio no tenga hielo es por este ducto que el aire caliente del refrigerador llega la evaporador este problema suel ser por falta de inclinación del equipo suerte
lusangor
lusangor
56.366
Hola, en algunas neveras me he encontrado con ese problema y lo he solucionado adaptando una resistencia de cordon de 15w. conectada junto a la de desacarche y hasta ahora , sin problemas. Suerte
lusangor
lusangor
56.366
Julian Lopez2016
tuve un par de experiencias en las que me encontre con este problema,  lamentablemente solo se puede adaptar una resistencia extra, ya que el sistema no- frost esta funcionando bien solo que la aislacion de la heladera esta contaminada y tiene mucha humedad incorporada la cual genera los bloqueos.  no se puede hacer nada, es un problema de años de funcionamiento.
