Refrigeradores
como calculo el compresor de mi con gelador
antonio suarez
sabiendo los metros de tuberia del evaporador y condensador
rubensiño
rubensiño
22.830
si estas reconstruyendo el equipo solo importa el volumen a refrigerar comenta ese dato suerte
user989898
[quote:d1a84ef9f5="rubensiño"]si estas reconstruyendo el equipo solo importa el volumen a refrigerar comenta ese dato suerte[/quote:d1a84ef9f5] Lo que quiere decir el colega rubensiño es que nos digas la capacidad ¿de cuantos pies cubicos totales es?
antonio suarez
de 8.4 pies cubicos 238 litros
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Un compresor de 1/6 le queda bien Saludos
antonio suarez
y si coloco 1 de 1/5hp que pasaria
antonio suarez
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca el de 1/5 el de 1/6 es muy chico suerte
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Bien podrias colocar el compresor de 1/5 como dice el amigo rubensiño (saludos) Y como preguntas lo que pasaria seria que con el tiempo las valvulas de compresion se llenarian de carbonilla logrando la descompresion de la maquina porque la carbonilla no va permitir que asienten En cuanto tiempo va suceder? Eso depende del uso Saludos
antonio suarez
ok tu dices que se llena de carbon pero porque porque el compresor es pequeno o grande o todos hacen lo mismo
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Si el compresor es de mayor capacidad l condensador resultaria ser mas pequeño dando como consecuencia incapacidad de intercambio de calor (poca disipacion del condensador) lo que generaria alta (mas alta) presion de descarga y alta temperatura al interior del motor ocasionando mayor consumo energetico y dar lugar a que en algunos casos active protector termico o se llene de carbonilla las valvulas de descarga o se quiebran por la alta presion Esto no lo hace de un dia para otro Pero lo hace en mediano plazo (reduce la vida util del compresor en al menos un 40%) Una forma de solucionar seria aumentar un poco mas la condensacion Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
esta hablando de un congelador horizontal el compresor de 1/6 hp no llegara a bajar a -23 grados los equipos de ese volumen como o bosch,consul,metalfrio traen un compresor d e1/5 hp suerte
user989898
[quote:7ff736879d="rubensiño"]esta hablando de un congelador horizontal el compresor de 1/6 hp no llegara a bajar a -23 grados los equipos de ese volumen como o bosch,consul,metalfrio traen un compresor d e1/5 hp suerte[/quote:7ff736879d] Estuve investigandoy creo que rubensiño ¡Tienes toda la razon!
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola No pongo en duda la capacidad del amigo rubensiño (saludos) Segun la tabla de embraco el compresor EMI 60HER (1/6+) seria el ideal para el congelador que menciona el amigo Esta creado para congeladores de volumen entre 220lts a 370lt (el del amigo consultante es de 238 lts) Y no creo que los fabricantes hagan estas tablas de puro gusto Saludos a todos
user989898
[quote="antonio suarez"]de 8.4 pies cubicos 238 litros[/quote] si dices que es de 8.4 pies cubicos le corresponde uno de : 1/8 hp seria lo ideal, 1/6 hp tambien le queda bien, con /16 hp trabajaria sin problemas ¿porque? Respuesta mira la siguiente tabla: 1/8 hp para neveras de 8 a 9 pies cubicos 1/6 hp para neveras de 10 a 12 pies cubicos 1/5 hp para neveras de 13 a 16 pies cubicos Tabla sacada del instituto antioqueño de refrigeracion. (yo siempre uso esta tabla en la practica) De acuerdo con esta tabla si le colocas un compresor de 1/5 hp estaria una tercera parte mas grande de lo necesario es decir le estarias instalando un compresor que trabaja en 13 pies cubicos para uno de 8 pies es demasiado grande.
user989898
[quote="rmccuadra"]Hola Si el compresor es de mayor capacidad l condensador resultaria ser mas pequeño dando como consecuencia incapacidad de intercambio de calor (poca disipacion del condensador) lo que generaria alta (mas alta) presion de descarga y alta temperatura al interior del motor ocasionando mayor consumo energetico y dar lugar a que en algunos casos active protector termico o se llene de carbonilla las valvulas de descarga o se quiebran por la alta presion Esto no lo hace de un dia para otro Pero lo hace en mediano plazo (reduce la vida util del compresor en al menos un 40%) Una forma de solucionar seria aumentar un poco mas la condensacion Saludos[/quote] Estoy totalmente de acuerdo con el colega "rmccuadra" ademas yo le añadiria a la respuesta de "rmccuadra" esto: Si es demasiado grande es muy probable que la succion empiece a condensar demasiada agua, haciendo "tiradero de agua" y luego la señora de la casa probablemente te va a llamar y decir "Oiga señor, esta tirando agua de atras, ai pa que me lo revise". Este debate me esta gustando ya que esta enriquecido de respuestas veraces de los foristas expertos y tus preguntas acertadas.
rubensiño
rubensiño
22.830
Cuando el equipo trabaje lleno por disipación de calor el de 1/6 calentará mucho los
rubensiño
rubensiño
22.830
