Refrigeradores
Heladera whirpool no enfria abajo
Heladera whirpool WRX51X
quehaces
Tengo una heladera whirpool wrx51x que no enfria abajo, medi todos los componentes: residtencia de descongelador. Los dos forzadores funcionan, y cada componente esta bien. Note un detalle, el ventilador de la parte de abajo tira el aire hacia arriba (en direccion al freezer) no deberia ser alreves y que chupe el aire del freezer y lo tire hacia abajo? El forzador de arriba funciona correctamente.
NG en linea
NG en linea
9.229
Chequea si el damper esta abriendo para que pase el aire frio del freezer a la heladera
quehaces
Si esta abierto continuamente, no lleva ninguna puertita, el problema es que el aire q ca hacia abajo es enpujado nuevamente hacia arriba por el ventilafor de abajo la parte que no enfria
quehaces
Es normal que haya tanto hielo? No hay nada en la heladera, la prendi hace 2 hs y le saque la tapa para ver como estaba el evaporador y esta asi, el componentebque esta sobre el caño del evaporador me mide 5.7 k y el otro que es termofusible me mide 0ohm
NG en linea
NG en linea
9.229
Ese ventilador que mencionas se movio hacia arriba o siempre ha estado asi? Aunque no puedo apreciar bien lo que tienes en el tubo debe ser un bimetal y si es asi tu equipo tiene el sistema de descongelamiento por timer. Dices
NG en linea
NG en linea
9.229
Dices que tu evaporador se esta congelando , puede que el sistema descongelamiento tenga problemas. No me dices si eres tecnico o conoces el tema El termofusible debes medirlo por continuidad , si no la da ahi tienes un problema
NG en linea
NG en linea
9.229
El forzador de abajo no es para que absorva el frio, si no para mover el aire por todo el compartimento y que el aire caliente vaya hacia el evaporador
quehaces
[quote:6daadfc28e="NG en linea"]El forzador de abajo no es para que absorva el frio, si no para mover el aire por todo el compartimento y que el aire caliente vaya hacia el evaporador[/quote:6daadfc28e] El termofusible esta bien, este modelo no tiene bimetal, trabaja con sensores de resistencia variable, soy tecnico electronico pero no me especializo en heladeras. Se congela ahi, pero los dos forzadores funcionan. Porque el frio no va hacia abajo? Hay un conducto que permite que el frio viaje hacia la parte de abajo, pero el forzador de abajo lo empuja nuevamente hacia arriba me entiendes? Desconosco si asi debe funcionar.
NG en linea
NG en linea
9.229
El frio no va hacia abajo pues el conducto por donde debe pasar se obstruye al hacer hielo. Fijate tambien en el desague que puede estar con suciedad y al no salir el agua se congela Tambien chequea que tiempo trabaja y cuanto tiempo descansa el compresor que debe ser aproximadamente el mismo tiempo, alrededor de 20 minutos Segun veo en la foto no se congela todo el evaporador. Me dices que chequeaste los sensores , pero lo debes comprobar en temperatura ambiente y despues a unos 4 grads bajo o y el omhiaje debe variar Te digo todo esto porque el sintoma de tu equipo puede tener muchas causas y hay que ir explorando hasta encontrar el fallo
quehaces
[quote:ccb5e2ed2c="NG en linea"]El frio no va hacia abajo pues el conducto por donde debe pasar se obstruye al hacer hielo. Fijate tambien en el desague que puede estar con suciedad y al no salir el agua se congela Tambien chequea que tiempo trabaja y cuanto tiempo descansa el compresor que debe ser aproximadamente el mismo tiempo, alrededor de 20 minutos Segun veo en la foto no se congela todo el evaporador. Me dices que chequeaste los sensores , pero lo debes comprobar en temperatura ambiente y despues a unos 4 grads bajo o y el omhiaje debe variar Te digo todo esto porque el sintoma de tu equipo puede tener muchas causas y hay que ir explorando hasta encontrar el fallo[/quote:ccb5e2ed2c] Probe los sensores a temp ambiente me dan un valor, los meti en otro freezer y su valor aumenta hasta un maximo de 10k el conducto no esta obstruido pues de abajo lo veo y si meto la mano l veo desde arrib y siento el frio.
quehaces
No es un bimetal, es una resistencia variable porque ya la probe, la meti eb un frezer y fue variando segun la temperatura. Que mas puede ser? En la placa no veo ningun problema , la resistencia me mide no recuerdo cuanto pero si me da una medicion, con cuanto la deberia alimentar?
NG en linea
NG en linea
9.229
La resistencia la puedes medir directo con un cable en cada punta , el voltage es el mismo con que trabaja tu equipo
rubensiño
rubensiño
22.830
el ventilador de 12 V hace recircular el aire caliente del refrigerador hacia el freezer puedes asegurar de nuevo el sensor de deshielo el que esta pegado al mismo y pruebas suerte
