Refrigeradores
Cambio de capilar en heladera con frezer
RicardoFAR
Hola he cambiado el capilar a heladera con freser con bocha de un 1/4 mas y andubo 4 meses y se tapa labo todo con 141 anda 2 cemanas y buelbe a taparse.he puesto un capilar mal dimensionado o en que fallo q se tapan
NG en linea
NG en linea
9.229
Si el equipo te trabaja con eficiencia no es problema del capilar. Si no has cambiado el aceite puede que siempre siga con humedad en el sistema Cmbia aceite , limpia con el 141b, . Haz barrido con nitrogeno, haz vacio, prezuriza con nitrogeno a 300 psi y comprueba no tengas alguna pequena fuga , antes de echar refrigerante
gustavo gabrieltecnico
amigo,si limpiastes el circuito,barristes con nitrogeno cambiaste capilar y filtro,el problema lo tendrias en el motocompresor que levanta aceite desgrana la silica del filtro se hace una pasta liquida pasa por la malla y se tapa el capilar y te va dejando las paredes mas delgadas revisa todo eso y comenta.
RicardoFAR
El conpresor es nuevo no creo q este roto tiene 4 meses boi a cambiar aceite filtro barrer con 141 comento
NG en linea
NG en linea
9.229
Cambiar el aceite no es porque este roto si no que cuando el aciete se contamina con agua como es tu caso no lograras sacar toda la humedad si no lo cambias y siempre ira de nuevo a las lineas
jose naveda
saludos Ricardo deves de tener una fuga en lado de baja---- minima-- tal ves en el evaporador entra algo de humedad y hay es cuando te produce la falla
