Hola.
Ante todo muchas gracias. Procedo a detallar lo mas sinteticamente q pueda lo q sucedio, con esta heladera q es una no frost whirlpool wrm36d.
Hace un tiempo dejo de encender, hacia un tac pero el compresor no arrancaba.
Cambie la plaqueta y comenzo a funcionar pero al par de dias la heladera dejo de enfriar.
Vino un tecnico q no tenia mucha idea, le puso "algo de gas", para lo q estuvo un rato largo trabajando... diria q como 40 minutos.
El problema persistio y note q se congelaba arriba por lo q la descongele, y como sucedia lo mismo cambie los 2 sensores y el termistor.
Esto dejo de suceder pero la heladera comenzo a congelar.
Probe los sensores y miden bien, al igual q los q habia sacado. Me cambiaron la placa por otra, pero tampoco se soluciono.
La duda q tengo es q la plaqueta dice wrm47 pero me juran q es la q va. Es de www.rpelectronica.com.ar
No se si el tecnico cuando puso el gas toco algo.
Regulador de temperatura no tiene, es decir lo tiene en la heladera pero esta el regulador con la termocupla q no estan conectados a nada.
El descongelamiento debe funcionar porq por lo q congela la heladera se estaria congelando el ducto de ventilacion y dejaria de enfrirar en la parte de la heladera.
El ventilador no se si para porq la heladera esta andando mucho tiempo, y solo escuche parar el compresor 1 o 2 veces en muchos dias... pero no estoy seguro q tan seguido deberia estar parando. Asiq aca tengo dudas.
En mi escaso nivel de entendimiento lo q me queda probar es si no habra algun cable cortado entre el sensor de temperatura y la plaqueta.
Alguien podria ayudarme?
gracias
En primer lugar por que el tecnico le puso gas . Si es porque las presiones estaban bajas , debio sin dudas buscar una fuga pues los refrigerantes no se gastan, ni se vencen,y tiene sintomas de falta de gas, aunque podrian haber otros motivos , si miden las presiones y otra vez estan bajas , no habria dudas que hay una fuga en su equipo. .
Dijo q no encontro problema y q le ponia por las dudas a ver si mejoraba. Siendo q en ese momento no enfriaba porq estaba bloqueado el ducto de aire me da mucha desconfianza de lo q puede saber este tecnico.
Creo q si fuese fuga o falta de gas enfriaria poco y lo q sucede es lo contrario.
Guilloter el compresor debe trabajar el mismo tiempo que descansa y esta en el rango de los 20 minutos.
Cual es el problema concretamente pues me pierdo un poco con la explicacion
Lo que debes comprobar es la eficiencia del equipo , es decir que temperatura mentiene el congelador y cual la heladera, si se mantiene en el rango adecuado no tienes por que preocuparte
Aunque no tengo el manual de tu equipo te puedo decir que una de las causas principales es que el damper no este funcionando y se queda abierto pasando aire frio todo el tiempo
Muchos dampers vienen con un sensor que al llegar a la temperatura de corte cierran el damper para evitar que continue el flujo de aire frio
Ese es el problema mas frecuenten que hace que los productos se congelen
Era eso. No terminaba de cerrar, lo regule y por ahora esta funcionando bien.
Antes no paraba y congelaba la heladera, ahora no congela y tiene ciclos de mas o menos 20 minutos andando y 20 descanzando.
Muchas gracias!
