carlos ese filtro lo pones soldado igual que siempre , la unica ventaja es que puedes hacer vacio y medir la alta por la valvula de servicio que tiene dicho filtro , para ser claro coloca la manguera azul o baja en la valvula que tengas en proceso y la manguera roja o alta en la valvula del filtro y la manguera amarilla a la bomba de vacio , pones en marcha la bomba y abres las manijas del manifol , alli estas haciendo vacio por alta y por baja , esto es muy normal en comerciales , luego cuando dejas de hacer vacio , cierras las manivelas de alta y baja y paras la bomba de vacio , colocas la garrafa y purgas la manguera amarilla y cargas refrigerante por baja en estado gaseoso o liquido , y pones en marcha , entonces tendras la lectura de baja y de alta en los manifol , suerte
