Refrigeradores
frigorífico Samsung de dos puertas no enfria el lado de la n
davizosca17
Hola. Es un frigorífico Samsung de dos puertas con cubitera de hielos. El caso es que el congelador funciona perfectamente pero el lado de la nevera no enfria. El congelador no hace hielo y al quitar la parte trasera no se ve nada raro, lo único es que el compresor parece que está muy caliente (aunque no se si es normal)
oscar casella
si la parte del freezer congela bien lo mas probable es que este fallando la parte de descongelamiento ,resistencia ,ventilador,tarjeta electronica ,el evaporador esta bloqueado con hielo,y no enfria la nevera porque ella funciona con el frio del frezzer,que el motocompresor este caliente es normal imaginate que tiene una bandejita arriba donde cae el agua del descongelamiento y se evapora por el calor del motocompresor,saludos
davizosca17
Ok. Muchas gracias. Lo desmontaje y lo miraré. Ya os voy contando muchas gracias.
davizosca17
Buenas tardes. El otro día cambié unos sensores,uno que hacen que salte el ventilador y otro que regula que la rejilla del hielo no se congele demasiado y así no bloquee el ventilador. El caso que ha estado funcionando perfectamente durante estos 5 o 6 días, pero hoy me vuelve a fallar y vuelve a subir la temperatura. ¿que puede ser??
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta cuales son los sensores que cambiaste par ayudarte mejor el problema puede ser también el damper suerte
davizosca17
Buenos días. Los sensores son la sonda y el termo fusible. Ayer lo descongele y le volví a montar los mismos sensores y de momento funciona (no se si cuando se vuelva a congelar la rejilla se volverá a parar). También comprobé las sonda y los valores eran buenos, entre 5 y 7, y con agua y hielo subían los valores. El termo fusible tenía continuidad.ahora no se que más comprobar.
davizosca17
Se me olvidaba. Donde esta el damper. No se lo que es exactamente.
davizosca17
Buenas noches. La verdad, ya no se que hacer. He cambiado el termo fusible, la sonda y ayer también la resistencia (la comprobé y no marcaba nada)la temperatura del frigorífico bajo hasta los 7 grados y enseguida subió a 11 12 grados La verdad ya no se que hacer o comprobar
heriarg
heriarg
44
midele la continuidad a la resistencia del evaporador que casi siempre es esa la que se daña
