Refrigeradores
refrigerador haier HYC-290 DE 2 A 8 GRADOS
motorcycle maximo
tengo problemas con un refrigerador marca haier este funciona en temparatura de 2 a 8 grados 1: tuvo problema no bajaba temperatura comenzo con temperatura ambiente de 20 grados al bajar a los 18 grados se paro el ventilador 2: se reviso el sistema mecanico de compresion y tenia fuga por lo cual se realizo el escape de todo el refrigerante luego se procedio al cambio de filtro deshidratador se presuriso con nitrogeno no habiendo fuga luego se carga con refrigerante 134 a 3: lo dejamos en funcion por varios dias ahora volvio a subir temperatura y esta ocurriendo lo mismo que al principio se para el ventilador
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola revisaron bien que no volviera a quedar fuga? antes de cambiar el filtro presurizaron con nitrógeno y metieron presión al apilar para verificar que no estuviera tapado? tienes como medirle presión medirle el refrigerante para ver cuantos psi tiene? y cuando esta trabajando has tocado el filtro para ver si esta caliente o frio? saludos
motorcycle maximo
en funcion el filtro se encontraba muy frio procure que no hubiera ninguna fuga porque el capilar anteriormente lo encontre tapado y por locual quedo perativo
motorcycle maximo
ahora le estoy haciendo vacio un buen vacio...
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Amigo si el filtro estaba frio eso quiere decir que estaba tapado tienes que asegurarte que al soldar la punta del capilar en el filtro no se haya tapado porque si esta tapado asi hagas vacio te volverá a presentar falla. recuerda que cada ves que el filtro quede expuesto al ambiente tienes que reemplazarlo por uno nuevo saludos comenta como te va
