[quote:847c0708f1="Germán Videla"]normalmente el contacto del medio entre los tres, es el común, ahí iría fase o vivo.....ahora, según el modelo de termostato, con un tester, hay que revisar los otros dos contactos....girando el termostato mientras que se puentea él de medio con alguno de los extremos.... el que sobra es para la luz interna!! con una pinza amperometrica probando continuidad.... coloque uno en el medio y la otra punta de la pinza en unos de los costados.... suele ser 2 y 3!!![/quote:847c0708f1]
listo mas o menos le entiendo. el del medio de los tres conecto el que viene directo de la fase que es de color negro y tiene uno gris ese se conectaria en el conector 3 que esta numerado, y el conector 2 lo dejo libre que puede ser de la bobilla, si es asi
gracias
