Refrigeradores
Nevera GE modelo GLM25QETA No hace deshielo
Gerardo Oropeza
Buenas: Mi nevera GE modelo GLM25QETA de dos puertas verticales no hace proceso de deshielo.Tengo algunos conocimientos de electricidad y herramientas con los cuales desarme e inspeccione los distintos componentes como resistencia de deshielo la cual es modelo (WR51x 10055 ) que viene con base metalica en tubo de cuarzo con longuitud de 31 cms,esta tiene 22 ohmios de acuerdo a tester digital.De hecho vale la pena acotar hace una semana le coloque una resistencia totalmente nueva (Modelo WR51x 10055 ) y ayer me percate por su color original que durante esta semana pasada no funciono.Poseo dos (02) resistencias la usada y la nueva.El sensor de refrigeracion tambien fue cambiado asi como el bimetalico original (L140-30F) fue sustituido por (L45-25F). No se ubica aca en el mercado local el original .Este ultimo ayer 14 agosto 2016 lo revise y estaba dañado,Lo coloque en vaso con hielo y agua fria dando continuidad,luego lo saque del agua y hielo espere estuviera a temperatura ambiente y sigue dando continuidad.Coloque este que tiene continuidad en cualquier temperatura y al medir con puntas tester en los cables donde va la resistencia solo oscilaba voltaje entre 17 y 19 voltios A/C.La tarjeta es completamente nueva la habia adquirido hace años para otra nevera similar.Probe la continuidad de los dos cables que alimentan la resistencia y estan bien.Necesito conocer como puedo solucionar el problema ??.Muchas gracias de antemano.
Germán Videla
hola gerardo...yo tuve días a tras el mismo inconveniente... aqui te dejo el link del foro mío donde muchos colegas me dieron una mano para identificar cada sensor.... lee atentamente el desarrollo de la charla técnica..... espero que te sirva de ayuda...saludos!! http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1614380.html#5519492 copia y pega en tu navegador!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Yo llegue a la conclusión que es la mala calidad del bimetal que los platinos internos que tiene se funden y se quedan pegados. La momenclatura que trae el bimetal es asi: L45°F que convertidos a grados centigrados, seria que a 8°c debe de abrir los contactos internos. Oye Gerardo y juntando los cables del bimetal te sigue dando 17 o 19 volts en los extremos de la resistencia? haz la prueba y comenta, saludos
Gerardo Oropeza
[quote:c662b6f45c="Germán Videla"]hola gerardo...yo tuve días a tras el mismo inconveniente... aqui te dejo el link del foro mío donde muchos colegas me dieron una mano para identificar cada sensor.... lee atentamente el desarrollo de la charla técnica..... espero que te sirva de ayuda...saludos!! http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1614380.html#5519492 copia y pega en tu navegador!![/quote:c662b6f45c] Buenas German mil gracias por tratar de ayudarme.Estoy verificando lo que me envio.
Gerardo Oropeza
[quote:dc72f4783c="fermin 007"]Hola Gerardo Yo llegue a la conclusión que es la mala calidad del bimetal que los platinos internos que tiene se funden y se quedan pegados. La momenclatura que trae el bimetal es asi: L45°F que convertidos a grados centigrados, seria que a 8°c debe de abrir los contactos internos. Oye Gerardo y juntando los cables del bimetal te sigue dando 17 o 19 volts en los extremos de la resistencia? haz la prueba y comenta, saludos[/quote:dc72f4783c] Buenas Fermin: Muchas gracias por tratar de ayudarme.Hare la prueba que me indica de inmediato,solo tengo una duda existe riesgo dañar tarjeta al eliminar bimetal y conectar los cables sin este?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo No, solamente es para tomar el voltaje que alimenta a la resistencia luego que lo tomes lo quitas el puente, saludos
Gerardo Oropeza
[quote:cb0b8cd9e8="fermin 007"]Hola Gerardo No, solamente es para tomar el voltaje que alimenta a la resistencia luego que lo tomes lo quitas el puente, saludos[/quote:cb0b8cd9e8] Acabo tomar la lectura de 21,7 A/C voltios estable.Si no estoy errado deberia ser 120 voltios A/C,Cierto? Creo aca radica el problema.Por cierto revise los tres bimetalicos que tengo y el unico que funciona bien es el L45-25 lo coloque en un congelador y dio continuidad luego lo deje a temperatura ambiente por 15 minutos aproximadamente y dejo de dar continuidad.Saludos cordiales.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Asi es, debe de ser 127vac el problema tal ves radique en la tarjeta del relay que la energice o en algun cable de su resistencia que esta dejando pasar menos voltaje saludos
Gerardo Oropeza
Gerardo Oropeza
Resistencia usada .
Gerardo Oropeza
Resistencia nueva
Gerardo Oropeza
Bimetalico L45-25
Gerardo Oropeza
Bimetalico L140-30
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Si puenteaste los cables del bimetal y te dio ese voltaje, no te calentara la resistencia con 18vac. Pero si la usada te da 220vac, esta mal conectada la resistencia nueva o esta dañada o salio defectuosa coloca la resistencia usada si esta buena, saludos
Gerardo Oropeza
[quote:43a600e14d="fermin 007"]Hola Gerardo Asi es, debe de ser 127vac el problema tal ves radique en la tarjeta del relay que la energice o en algun cable de su resistencia que esta dejando pasar menos voltaje saludos[/quote:43a600e14d] En esta pagina de yo reparo habia un articulo de como probar la tarjeta en ese sentido.Pero no logro ubicarlo.Sabes como hacerlo por favor?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Y consigue un bimetal ya sea L50 o L55 asi tendrás mas tolerancia para que abra el bimetal y no te marque error en la tarjeta electronica La resistencia usada que tiene o porque la cambiaste? si esta buena coloca nada mas el bimetal, segun te comente y prueba, cuando entre en deshielo, pruebas el amperaje para ver si no es muy alto, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo En esta consulta, explica el colega Humberto(saludos) el modo de entrar al deshielo forzado y testeo. http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1435192.html#4739036 No se si sea esta consulta a lo que te refieres, pero te sirve de todas formas, te la dejo, ahi viene la rutina para entrar a deshielo FORZADO, saludos
Gerardo Oropeza
Tarjeta modelo 200D6221G010
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Ya viste la consulta que te pase ahi viene como entrar a deshielo forzado, saludos. haz click aqui: http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1435192.html#4739036
Gerardo Oropeza
[quote="fermin 007"]Hola Gerardo Y consigue un bimetal ya sea L50 o L55 asi tendrás mas tolerancia para que abra el bimetal y no te marque error en la tarjeta electronica La resistencia usada que tiene o porque la cambiaste? si esta buena coloca nada mas el bimetal, segun te comente y prueba, cuando entre en deshielo, pruebas el amperaje para ver si no es muy alto, saludos[ Gracias Fermin.Tratare ubicar ese bimetalico pero aun sin tenerlo colocado como me recomendaste por que no tiene los 127 vac? Sobre pregunta de resistencia es que tengo dos neveras identicas.La que tiene el problema la compre hace como 4 meses usada.Como en el pasado la nevera mas antigua quemaba mucho las resistencias opte por tener una a mano.
Gerardo Oropeza
[quote="Gerardo Oropeza"][quote="fermin 007"]Hola Gerardo Como logro hacer esta prueba,?????? cuando entre en deshielo, pruebas el amperaje para ver si no es muy alto, realmente no tengo idea como lograrlo.Puedes explicarme por favor Fermin? Disculpa tanta molestias de mi parte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Si no hay el voltaje de 127vac no calentara la resistencia, entonces es falla de la tarjeta, mira el relay K4 de la tarjeta es el que activa a la resistencia saca ese relay y revisalo, si tienes una fuente externa de 12vdc alimenta su bobina y revisa que los platinos te marquen bien continuidad, si notas que no marca bien continuidad, destapa este relay y limpia muy bien los platinos con lija y luego lo vuelves a colocar y pruebas, si sigue el problema, seria algun cable que no tiene buena continuidad los cables que alimentan a la resistencia, saludos
Gerardo Oropeza
[quote:dba1884caf="fermin 007"]Hola Gerardo Ya viste la consulta que te pase ahi viene como entrar a deshielo forzado, saludos. haz click aqui: http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1435192.html#4739036[/quote:dba1884caf] Estoy ahora revisando lo que me enviaste Fermin,Por otra parte te aclaro en las fotos que coloque solo estoy midiendo ohmios (NO VOLTAJE)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Tranquilo Gerardo Primero una cosa y luego otra sino te vas a hacer bolas. Mira lo primero que vas hacer es revisar el relay de la tarjeta es el K4 ese relay es el que se encarga para activar a la resistencia, no se si tengas nociones de electronica y si lo tienes, entonces sabrás como revisar a ese relay, ya que lo hallas revisado, haces el deshielo forzado segun lo vertido en la consulta que te pase para ver si calienta la resistencia, toda la prueba la puedes hacer con el bimetal que tengas esto nada mas como prueba, ya después consigues el bimetal que te propuse, saludos
Gerardo Oropeza
[quote:7b14ff758f="fermin 007"]Hola Gerardo En esta consulta, explica el colega Humberto(saludos) el modo de entrar al deshielo forzado y testeo. http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1435192.html#4739036 No se si sea esta consulta a lo que te refieres, pero te sirve de todas formas, te la dejo, ahi viene la rutina para entrar a deshielo FORZADO, saludos[/quote:7b14ff758f] Muchas gracias por tu valioso aporte,Debo salir luego hare eso.Saludos
