Refrigeradores
Refrigerador tipo exhibidor de refrescos no enfria,
orlando emmanuel
Refrigerador tipo exhibidor de refrescos no enfria, sin encender el equipo al conectar manometro de baja marca 60psi aproximadamente, al arrancar el compresor se va a vacio, ¿cualpodra ser el problema? De antemano gracias.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
buena amigo el problema puede ser un tapón en el filtro o en el capilar revisa eso saludo y comenta
orlando emmanuel
Le cambiaron el filtro y le cargaraon de gas refrigerante y sigue sin enfriar, ¿ que mas pudiera ser?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hay un tapón puede ser el capilar o el filtro no por que sea nuevo también suele pasar que si calienta mucho el tubo y el filtro se tape con la misma soldadura amigo
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar si el condensador calienta toca el filtro si eta frió hay obstrucción en el sistema comenta si ya lo repararon suerte
orlando emmanuel
Lo que he notado es que cuando se le cargo gas se sentia muy caliente el condensador, una pregunta mas, ¿cuales deberian de ser las presiones que debe de haber tanto en baja como en alta? Al principio mencione que sin arrancar el compresor el manometro debaja se va a 60 psi aproximadamente pero al arrancar el compresor se va a vacio, cuando se desconecta el equipo sube una vez mas a 60 psi.
orlando emmanuel
¿que pruebas debo de hacer para saber si esta tapado el filtro o capilar y si es el caso, cual seria el procedimiento a seguir para destaparlo? gracias por la ayuda.
ubaldo martinez
cuando sucede eso es por que esta tapado lava la tuberia y el cerpentin desconecta la linea de baja precion o de retorno del compresor y quitar filtro que el tubo capilar tambien quede desconectado y que no este obstruido soldar una valula pibote en la linea de retorno que desoldaste la que viene del congelador eh inyectar gas r22 para que salga por la linea capilar notaras que empiesa ah salir aceite nota el gas r22 no debe entrar al compresor despues soldar un filtro nuevo soldar la linea de retorno o baja presion a su lugar en el compresor y hacer un vacio por una hora y cargar gas refrigerante del que use el compresor suerte
orlando emmanuel
Les comento que hice algunas mediciones y fueron las siguientes: En el lado de servicio con el aparato apagado tenia una presion de 45psi Con el aparato encendido por el lado de servicio me dio vacio despues de haber arrancado el compresor. Me percate que a la entrada del filtro deshidratador habia un tubo con una valvula pivote similar a la de servicio, asi que conecte el manometro de alta en ese lugar y note que salio algo de gas mezclado con aceite, la medicion fue supongo yo muy baja fue de 80psi, aun no se cual pudiera ser la falla. Nuevamente gracias por su ayuda.
orlando emmanuel
[quote="orlando emmanuel"]Les comento que hice algunas mediciones y fueron las siguientes: En el lado de servicio con el aparato apagado tenia una presion de 45psi Con el aparato encendido por el lado de servicio me dio vacio despues de haber arrancado el compresor. Me percate que a la entrada del filtro deshidratador habia un tubo con una valvula pivote similar a la de servicio, asi que conecte el manometro de alta en ese lugar y note que salio algo de gas mezclado con aceite, la medicion fue supongo yo muy baja fue de 80psi, aun no se cual pudiera ser la falla. Nuevamente gracias por su ayuda.[/quote] esas fueron las mediciones cuando estaba trabajando el compresor
