Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost Modelo WRM 44D
jose07gra
Buenas a todos me podrian indicar cual o como es el termo-fusible de la heladera de la referencia. Gracias Junta mucho hielo y se bloquea.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
hola jose revisa termofusible y resistencia asi como sensor de deshielo el termofusible debe estar dentro del condensador en el interior de una bolsita debe marcar continuidad
heribertohm1
Paso 1 checar termostato de deshilo que asi como esta conectado con el hielo debe de pasar contuinidad 2 debes de checar la resistencia que este calentando 3 Tu reloj de deshielo puede estar fallando y no esta haciendo el deshielo buscalo y dale vuelta con un desarmador asi como van las manejillas del reloj tiene que hacer un click
rubensiño
rubensiño
22.830
el termo fusible esta en el evapordor en al ultima parte del miso incrustado no en el condensador suerte
gerardijm88
hola puede ser que el bimetal este roto y ya que abris para buscar el bimetal revisa de paso el fusbli y la resistencia. Si el timer no anduviera la heladera no encenderia directamente. Ojala te ayude!!!!
marce86
marce86
10
Hola , estoy lidiando con una wrm45d1 , por lo que veo trabaja demasiado y teniendo en cuenta que está en un lugar de paso , osea no está llena de alimentos y se suele abrir 1 o 2 veces por semana, debería tardar en arrancar , le cambié sensor de deshielo, pero por lo que veo o no funciona o no le da el tiempo para descongelar , probé directo la resistencia y funciona . Consulto , el sensor que se ve en la esquina superior derecha con cable marrón es el sensor del freezer y el que está metido en la serpentina es el de deshielo, y hay otro abrazado a
marce86
marce86
10
Hola , estoy lidiando con una wrm45d1 , por lo que veo trabaja demasiado y teniendo en cuenta que está en un lugar de paso , osea no está llena de alimentos y se suele abrir 1 o 2 veces por semana, debería tardar en arrancar , le cambié sensor de deshielo, pero por lo que veo o no funciona o no le da el tiempo para descongelar , probé directo la resistencia y funciona . Consulto , el sensor que se ve en la esquina superior derecha con cable marrón es el sensor del freezer y el que está metido en la serpentina es el de deshielo, y hay otro abrazado a uno de los 2 caños, estoy en lo correcto con la identificación de cada uno ? Espero puedan darme una mano , voy a tratar de subir las imágenes.
marce86
marce86
10
No puedo enviar la imagenes, en ningun formato, sabrian decirme el por que ?
