Refrigeradores
quiero reformar una heladera Khoinoor de 2 motores
OREEMG
OREEMG
5
Hola necesito un consejito. Tengo para reparar en el taller una heladera Khoinoor de dos motores y quiero reformarla haciendola funcionar con un solo motror (es la primera vez que me traen un traba jo de este tipo) luego de unir las cañerías para que quede un solo circuito de frio pregunto: con un motor de 1/4 sera suficiente y si debo cambiar el condensador o uniendolo es suficiente (porque esta dividido en dos) desde ya gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola OREEMG Unelo para que quede uno solo con el tamaño del refrigerador o sea los pies cubicos determinas el caballaje del compresor, si es de mediano tamaño el refrigerador, si con un compresor de 1/4 esta bien, saludos
OREEMG
OREEMG
5
gracia fermin 007 por tu pronta respuesta, pruebo y te comento los resultados por el momento gracias y un abrazo
rubensiño
rubensiño
22.830
ademas del compresor debe cambiar control de temperatura suerte
OREEMG
OREEMG
5
Ok rubensiño gracias un abrazo
arialberto
Hola, fijate de tener en cuenta que la salida del compresor debe ir primero al frezzer y luego a la que seria la parte de la heladera, mas que seguro debas modificar el sensor de temperatura pero eso lo podes hacer despues de probar que funcione. En cuanto a la potencia del compresor debe ser uno que sea la suma de los dos aproximadamente, pero como te dijeron saca el volumen total del gabinete. Podes buscar informacion sobre camaras frigorificas con dos evaporadores, te sirve de guia.
OREEMG
OREEMG
5
ok arialberto ya la tengo casi terminada pero de todas maneras agradecido por tu opinión. Gracias y hasta la proxima, un abrazo
adolfoloza
hace 4 años
hace 4 años
Estimado OREEMG, por favor podrias comentar si lograste solucionar y quedo funcionando esa heladera?  Ya q estoy por meter mano a una whirlpool que tiene dañados ambos motores y por temas de costo de los motores pense en colocarle uno de mayor potencia para hacer funcionar freezer y refrigerador. Pie so que tal vez deba cambiar el caño capilar que ingresa en la parte del freezer para q se produzca bien la expansion del refrigerante,
Si puedes, espero tu aporte, desde ya. Muchas gracias
Marcelo alejandro
hace 2 años
hace 2 años
Como se unen las cañeria para poder dejar funcionando la heladera de 2 motores con uno solo?
