Hola que tal a todos tengo una heladera de esta marca mabe modelo M17MX alguien no tiene el manual o una heladera de esa misma marca para poder sacar foto de atrás porque ya le probé de todo y me da el mismo problema que se congela todo en el evaporador y no llegar el frió en la parte de abajo necesitaría el manual o la foto de la parte de atrás que hay un cable suelto que no se donde va y no se si tiene o no placa la parte de atras ya lke cambie de todo y no funciona bien espero respuestas gracias urgente
Hola LAMPI
Si es un cable amarillo
ese cable asi esta suelto
de fabrica, sirve para testear la
resistencia, pero en si yo no lo uso
mira la tarjeta esta donde el foco
esa tarjeta sale de muy mala calidad
¿que es lo que no hace el refrigerador?
saludos
Que tal la heladera funciona bien pero cuando empieza a escarchar todo la parte del evaporador no le llega mas el frió a la parte de abajo y se queda así pareciera que no entra en deshielo ya le cambie la placa e igual sigue así
Hola Lampi
Veo que cortaste el sensor y lo
empataste, si cambiaste la tarjeta
nueva ya viene con el sensor integrado
ya revisaste el bimetal y la resistencia?
el bimetal congelado debe de marcar CONTINUIDAD
y la resistencia conectandola directa debe de calentar al rojo
vivo, sobre el cable amarillo suelto, es de prueba asi viene de fabrica.
ese cable no va conectado a ningun lado.
Haz la prueba de deshielo forzado, retira la tapa del congelador
y desconecta el ventilador y deja se llene todo el serpentin con escarcha
claro ya que hallas checado al bimetal y a la resistencia, ya que este lleno
todo el serpentin con escarcha, digamos en unos 45 minutos mas o menos
puentearas los 2 pines que trae la tarjeta con las letras J1 y J2 con un cable puenteas
por un instate y debe de cortar el compresor y empezar a calentar la resistencia
y despues de unos 30 minutos que dura el deshielo, se activara nuevamente el compresor
si cumple con lo comentado, esta bien y ya lo volverias a cerrar, para tenerlo a prueba, saludos
