Refrigeradores
aire de ventana que no enfria 100%
donquijote2014
tengo una aire de ventana que no enfria 100% mi pregunta que factores pueden estar pasando observo que el panal condensador esta algo deteriorado en una esquina pero tiene una maquina nueva de 18.0000 btu tipo rotativa 2 capilares 0.59 de 1mt cada uno el ventilador tiene buena revolucion; pero observo que este aire antes de montarse esta unidad la original se habia quemado o dañado. pregunto puede tener aceite el evaporador o el condensador no es eficiente? agradeceria su mas apreciada ayuda
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola cuando un compresor se daña quema o explota lo que hay que hacer antes de montar el compresor nuevo es limpieza con electron a las tuberías o caños tanto de la evaporadora como de la condensadora ya que las impurezas que botan el compresor contaminan todo el sistema por dentro y quedan hasta residuos. además de eso hay que ver que los capilares no estén tapados limpiándolos también y en el caso que el aire tenga filtro secador hay que reemplazarlo por uno nuevo una ves hecho todo esto si se procede a instalar el compresor nuevo saludos espero haber ayudado en tu duda
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Otra cosa que se me olvido escribir y acotarte es: si lo que escribí en la publicación anterior no lo hicieron al instalar el compresor nuevo lo mas probable es que ese compresor también se dañe ya que se va a contaminar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
