Refrigeradores
Es una heladera Gafa mod HGF387aw
Folis Hernan
el frizer funciona bien pero congela los alimentos abajo en e segundo frio el termostato o regulador esta en 1. corta bien y arranca normal es lo que me llama la atencion.
shogun1919
Buen dia dices q corta bien? pero esta cortando por el trermostato?? porq puede ser q corte por reloj y cuando alcance el frio en la parte de abajo. comentanos por favor!
Folis Hernan
No tiene reloj, solamente termostato, que le das frio mas o menos!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si la heladera, trae resistencia atras de la placa evaporadora tal ves este dañada y por eso no deshiela, revisa a la resistencia pruebala directa y debe de calentar, saludos
shogun1919
te comento, deberia traer un reloj y un termostato, para q pueda descansar el compresor, haga el deshielo y no se congelen los alimentos. revisa bien a ver donde lo tiene, normal lo trae cerca del compresor, otras veces dentro de la nevera en la parte de los alimentos, otras veces cerca del termostato.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si es una heladera con freezer no trae timer, unicamente tiene termostato con resistencia de deshielo, atras de la placa evaporadora que esta abajo que es la de conservación, saludos
shogun1919
Aseguremonos!! Folis tu nevera es sin escancha (no frost)?? o de feezer (sin escarcha)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
En el segundo frio, dice el usuario. Ya que es de 2 frios.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese equipo es de 2 fríos no es no frost lo mejor es cambiar el termostato o verificar si la resistencia calefactora no este en corto suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
