Refrigeradores
refrigeradora whirpool no funciona correctamente
Refrigerador Whirlpool wrb101
cristian bautista2015
muy buenas amigos de yo reparo; queria pedirles por favor su ayuda con una nevera whirpool digital modelo: WRB101. 120v. 6.0A. cliente me indico que ya no le estaba enfriando como antes los alimentos no llegan a congelarse del todo en el freezer; en el conservador casi no se siente frío. La revisé tome el voltaje que le llega y está bién, probé por separado los elementos del sistema de deshielo: pastilla resistencia y estan trabajando correctamente de hecho cuando llegué a reisar la nevera habia hecho un ciclo de deshielo; el compresor me marca 1.05A. Revisé si se esta llenando todo el evaporador con el ventilador apagado, en hora y media aprox a estaba mas de la mitad del evaporador lleno lo que me indica que si hay circulación del refrigerante y no tengo obstrucción en el sistema. Encontré dos cosas anormales la primera es que habia condensación de agua en la parte superior en el interior del gabinete del freezer en el deshielo esta se derretia se chorreaba hacia fuera. Note que en una de las esquinas de la puerta del freezer hay una pequeño espacio del empaque que no está sellando bién creo que es la causa de esa condensación. Y el otro detalle que observé, es que la nevera estaba bién llena de alimento en ambos gabinetes y la temperatura en el display estaba seleccionada en frío Bajo; la perilla del damper en el conservador estaba en la pocisión maximo y los alimentos estaban mal ubicados que obstruian la circulación del aire en el interior. Lo que hice provisionalmente es mover el display a la temperatura posición maximo frío y distribui mejor los alimentos en el interior y deje el damper abierto en la posición maximo ye hice la forma de que la puerta del freezer selle bién haber que pasa en 24 horas. Mi pregunta en caso de que el artefacto muestre el mismo comportamiento y siga sin producir el frio adecuado es que otra cosa debo revisar, estoy dudando del sensor de temperatura tengo la impresión de que me esta mandando apagar la nevera antes de que llegue a la temperatura o este demorando en volver al ciclo. Les agradeceria que me orienten sobre que más puedo hacer.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CRIS. Muy buena medida la que realizaste al distribuir los alimentos. Sólo debes de estar seguro que se escarche completamente él serpentin con hielo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cristian Si te vuelve a dar lata, es de quitar la tapa del congelador y revisar el serpentin que este se llene todo de escarcha y revisar los tiempos de corte y arranque del compresor, saludos
gracias voy a revisar los tiempos de corte del compresor; en cuanto al serpentin del eaporador si se llena por completo.
buenas amigos de yo reparo; sobre la nevera whirpool modelo:RB101 digital. La deje trabajando 24 horas para ver si mejoraba pero sigue igual o creo que el problema puede ser el sensor de temperatura que esta cortando mu pronto al compresor. El serpentin si se estaba llenando; pero encontré el gabinete del freezer con la misma condensación y los alimentos solo fríos no congelados lo mismo en el gabinete del conserador el motor ventilador si esta funcionando y el compresor está trabajando con el voltaje y el amperaje correcto 1.05A. No se que otro problema debería considerar no se si la tarjeta principal tenga algo que ver en el mal funcionamiento; y aunque veo que aparentemente el gas esta circulando no se si deba considerar una posible fuga. Por favor agradeceria mucho su ayuda con este problema
gustavo gabrieltecnico
amigo,cuanto anda y cuanto para,si anda 10min y para 20min asi no logra enfriar,esos son sintomas del sensor de temperatura o placa electronica prueba y comenta suerte.
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica que congele completamente el evaporador hasta el acumulador de succión suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cristian Pero no comentaste cuanto dura trabajando el compresor y cuanto parado. Bueno una prueba que puedes hacer es conectar directo al compresor y dejar la tapa quitada del congelador con el ventilador desconectado, deja que se llene todo de escarcha el serpentin y con un termometro revisa la temperatura mira para dejar puestos los elementos electricos de arranque del compresor y desligarlos del refrigerador, conectas un cable de pruebas en el relay y en el protector termico y lo dejas trabajando asi de esa manera y ves a que temperatura llega en una hora o 2, saludos
