Refrigeradores
mi refrigerador no se apaga
rizzo
rizzo
1
que tal. lo que pasa es que lleve al servicio el refrigerador. mi refrigerador dejo de enfriar y el técnico cuando le reviso me dijo que se quedo sin gas y q tenia unas fugas, entonces lo arreglaron en mi casa y lo llenaron de gas, disque le "taparon las fugas con un liquido" pues duraron como media hora en el proceso. pero no sirvió eso y seguía sin enfriar, le hable nuevamente y fueron por el que por q tenia una fuga mas grande y que tenían q desmontarlo todo y buscarle la fuga y volverle a ponerle gas despues de mucho tiempo que duraron con el e inconformidades con el servicio, me dijeron que le habían cambiado una tubería de cobre y el filtro molecular y el tubo capilar, exactamente se veía nuevo todo eso...bien dije ya va a funcionar cuando lo trajeron me dijeron que no lo conectara hasta dentro de 2 a 3 horas y no lo hice hasta como 8 horas después. a aparentemente cuando lo conecte todo iba bien se veía que estaba haciendo hielo y se sentía mas frió y todo dije bueno si me lo dejaron bien... pero durante la noche seguia prendido hora tras hora nunca se detuvo el compresor amaneció con el compresor prendido y todo lo cheque y seguia con poco mas hielo pero no era mucho para el tiempo que estuvo trabajando.. se hicieron 12 horas y no dejaba de trabajar le hable al técnico y me dijo que era "normal " que se tenia que ajustar, dije bueno lo dejare haci.. se hicieron 24 horas y no dejaba de trabajar. paso día y medio y nada dos días y no paraba nunca dejo de trabajar duro exactamente 3 días y medio trabajando hasta que yo lo apague. se me hizo muy raro que fuera demasiado lo que se tenia que "ajustar " entonces meti un vaso con agua al congelador y si lo congelo todo pero en la parte de abajo yo no lo sentía tan frió como debería estar por que lo tenia a máximo desde que me lo trajeron "ya arreglado" le movi al regulador de temperatura durante esos 3 días y medio poniéndolo en 1 o 0 y no se apagaba.el ultimo día lo apague y tenia escarcha moderada en la parte de arriba y en la parte de abajo pero de enfrente tenia solo en una esquina muy poco no tenia escarcha al parejo cuando lo desconecte no duro mucho con la escarcha se descongelo rápido( no le tome tiempo)....queria saber cual es el problema si me hicieron bien en trabajo si no para decirles......se que algunos me diran que es el termostato pero yo creo q no por q mi refri es uno de semi automatico tiene un botón rojo q al apretarlo sirve para desconjelarlo deja de trabajar hasta que se descongela y vuelve a trabajar..una vez apretado el botón no se puede regresar hasta que baja la temperatura del refrigerador o sea que se aya descongelado y efectivamente en esos tres dias se lo aprete como eso de las 11 de la noche y se apago y no puede quitarlo hasta que como eso de las 4 de la madrugada se prendió solo me levante y el boton estaba botado y el refrigerador trabajando nuevamente, y ya no tenia la escarcha q había acumulado. con eso puedo decir que no es el termostato.....díganme por favor q puede ser.....
rizzo
rizzo
1
Cuanto tiempo debe de cortar entre 1 o 0 el refrigerador es de dos puertas.... Que es lo q le hicieron mal??..... Muchas gracias!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="rizzo"]Cuanto tiempo debe de cortar entre 1 o 0 el refrigerador es de dos puertas.... Que es lo q le hicieron mal??..... Muchas gracias!!![/quote] Hola Rizzo Es una heladera con freezer en el 1 debería de cortar entre 7 minutos mas menos entre corte y arranque del compresor y en el cero debería de cortar el compresor Ahora tu que estas presente, en el evaporador de arriba debera de estar TODA bien escarchada la placa evaporadora si pudieras subir una imagen del refrigerador seria mejor ayuda saludos
rizzo
rizzo
1
Esto es lo q le cambiaron
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rizzo Por lo que entiendo tu refrigerador es de los que haces escarcha y de una puerta? si es asi, el refrigerador debe de llenar completa la placa evaporadora, si nada mas hace una parte con escarcha ese trabajo esta mal. Ahora un termostato nunca se pone hasta el maximo se pone en un termino medio, 3 o 4 y en 2 horas mas o menos debe de cortar el compresor, en maximo 3 horas. El termostato corta al compresor por si solo no debes de apretar el boton rojo, efectivamente el boton rojo, es para deshielo manual cuando se acumula el hielo en el evaporador, cada 15 o un mes aproximado se tiene que hacer el deshielo manual, por lo que cuentas, creo que no esta escarchando bien la placa evaporadora y tal ves el termostato no funciona bien ya que en el 1 y el 0 deberia a ver cortado, el compresor, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rizzo Es de la marca MABE el refrigerador mira la placa evaporadora, debe de llenarse TODA completa de escarcha, nada que un pedaso o algunas partes, TODA completa y uniformemente debe de estar llena de escarcha. Si notas que nada mas una parte se llena de escarcha la placa evaporadora, diles que esta mal el trabajo. Sobre el termostato, cuando tu lo colocas en el cero tiene que apagar el compresor. Si no apaga esta mal el termostato, el boton rojo es un apagador termico que cuando tu lo apachurras este se queda pegado y ya cuando se va enfriando se regresa a su lugar y prende el compresor. Repito si tu notas que la placa no se llena con escarcha, ese trabajo esta mal realizado yo veo que si cambiaron los tubos, que vienen del evaporador y tambien el tubo capilar, se ve bien el trabajo, pero vuelvo a comentar si tu notas que esa placa del evaporador no esta toda escarchada, exige la garantia, no se si tambien en el trato entre el termostato, pero debería de ser, un tecnico debe de terminar bien un trabajo que pare y arranque y congele y enfrie bien, saludos y suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
