Refrigeradores
mi heladera enfria mucho
betolegui
hola he cambiado un compresor de una heladera con freezer con placa de frio en el gabinete de abajo.era un compresor que no tenía ninguna descripción y en la casa de repuestos me han dicho que lleva de 1/4 y yo tenía uno de 1/4 más hice limpieza de cañerías y cambio de filtro la heladera cuando le metí gas tenía de presión 0psi y arriba cortó en -26c y abajo en menos 1c pero cuando volvió arrancar quedaba la presión en 0psi y el tubo de retorno escarcha si bien no llega la escarcha al compresor pero le falta muy poco.la temp arriballego a -27 y abajo a -4,4c y no cortaba lo cual la corte por termostato porque me tenía que ir y la heladera no cortaba y me pareció demasiado esa temperatura abajo.tengo algún problema o es normal?? abajo en la placa de frio hay resistencia??o no se que más decir tengo algo mal o esta bien así?el consumo es de 0,7 a 1 amo.
dmf2016
q tal , lo ideal seria q digas marca y modelo de la heladera para q tanto yo como los demas sepamos como trabaja la misma, sino son todas son suposiciones y vas a terminar mareado,( si es no-frost o por tremostato, cuantos sensores tiene , si tiene placa electronica o no, etc.), pero sin saber lo q t pregunto es : fijate cuanto tiene de succion y sacale un poco de gas, t lo digo de modo de prueba xq no se con que heladera estas trabajando y tmb depende del gas q lleva, slds.
betolegui
hola trabaja con r134 no es no frost .no tiene plaqueta ni nada sólo placa de frio en el gabinete de abajo.no tiene sensor sólo termostato.también lo que noté es que el térmico mientras esta andando el compresor le pongo el buscapolos y no da luz y el rele si ahora cuando se apaga el compresor le pongo el buscapolos al térmico y enciende el buscapolos y el rele tambien?esto esta bien???
enzocar
enzocar
989
Que tal si escarcha el retorno hasta cerca del motor puede estar un poco pasada de refrigerante, sacale algo. Como esa temperatura parece estar funcionando bien quizás tengas que ver el teostato o simplemente esperar un poco más de tiempo hasta ver que haga el primer corte. Suerte valora y comenta
dmf2016
q tal, comparto con lo q dice enzocar, fijate el termostato si es el q lleva esa heladera, en caso de q sea el q lleva, subilo al maximo ( 8ºc) y fijate con un termometro a q temperatura corta y si t sigue llegando escarcha x el retorno, ese tipo de gas trabaja entre 5 a 0 psi, lo ideal es en 2 psi de baja, en caso de q no c solucione, limpia la punta del termostato puede q este con un poco de corrocion y no sense bien por lo q tarda en cortar,si esto no t ayuda cambia el termostato,slds.
termelec
termelec
3.726
Saludos El buscapolo esta bien, cambia el termostato
betolegui
hola sigo teniendo problemas con esta heladera.sigue sin cortar por el termostato.corta únicamente cuando lo muevo yo para que corre.arriba llega a -28c y abajo a -5c y no corta ya que para que no baje más la temp la cortó yo por termostato.hoy la encendí y arriba enfriaba muy bien pero abajo nada.con la heladera apagada la presión de baja esta en 35psi y andando el compresor queda en 0 psi pero no enfria abajo.la heladera no se va a vacio así que no creo que sea obstrucción del sistema.el termostato no se si andará bien y la resistencia que tiene en la placa de frío de abajo tampoco se si funciona o como probarla.la resistencia va conectada al termostato también así que si el termostato estaría mal puede ser que la resistencia también? y por eso no me enfríe abajo?? la heladera cuando estaba enfriando cuando yo la cortaba por termostato midiendo con la pinza amperometrica no me marcaba ningún amperaje.si la resistencia anda tendría que arrancar cuando la cortó por termostato lo cual la pinza me daría algo de amperaje????.el capilar lo cambie y lo tengo a la vista y escarcha bien en la entrada del e vaporador.el filtro es nuevo e hice las limpiezas correspondientes pero así y no se me va a vacio.cuando la arrancó marca 4 o 5 psi en vacio y a los minutos queda en 0 casi 1 psi y ahora no me enfría abajo.será termostato resistencia?? que puede ser???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BETO. Que presión tenía apagada cuándo le cargaste refrigerante la primera vez. ATTE JL ELIGIO B
betolegui
no recuerdo bien pero sino me equivoco la misma presión.o tal vez un poquito más .no recuerdo bien .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BETO. Sí al principio te escarchaba la placa de la heladera y ahora no. Posiblemente se salió el refrigerante. Apagado el compresor debe de tener una presión aproximadamente de 60 PSI y tú mencionas que tiene 35 PSI. Carga un poco más de refrigerante y observa si escarcha la placa de la heladera. ATTE JL ELIGIO B
betolegui
voy a probar poniendo más gas .pero antes le saque gas porque escarchaba el retorno y la dejé en 0psi
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BETO. Con el compresor apagado cargar hasta 60 PSI y observar si escarcha el retorno. ATTE JL ELIGIO B
betolegui
disculpame pero no entendí así como esta la apagó y cargo regfrigerante hasta que se clave en 60psi y luego la prendo.me podrías dar paso a paso como hacer esta secuencia .gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BETO. Apagado el compresor. Conectar los manómetros a la válvula de pivote. Te va a marcar 35 PSI según tus comentarios. Agregar refrigerante hasta que llegue a 60 PSI. Dejar que se estabilicen las presiones por 5 minutos y prender el compresor. Alguna duda. ATTE JL ELIGIO B
betolegui
dale lo voy a probar a penas llegue 60 psi prendo el compresor o lo dejó en 60 clavado y después lo prendo.digo esto porque a medida que le voy a poner refrigerante va a llegar a 60 y cuando cierro el paso de gas va ir bajando la presión ahí lo prendo?? o le mandó gas hasta que quede clavado en 60 y después recién ahí lo prendo.???.perdón por la insistencia.muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BETO. Apagado el compresor no va a bajar la presión. Sí acaso baja muy poco. Lo dejas en 60 PSI con el compresor apagado. Después de 5 minutos lo Prendes y observa en cuánto queda y si no se escarcha el retorno. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
rubensiño
rubensiño
22.830
si para cuando cierras el termostato cambia el mismo e problema no es la carga de refrigerante suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Beto Si un dia te congelaba bien el congelador y la heladera y luego ya no te enfriaba bien el refrigerador(parte de abajo) eso no es por carga de gas, estas desperdiciando el gas, porque ese sistema posiblemente tenga fuga, necesitas presurizar por partes(evaporador y condensador) y donde pierda presión hay esta la perdida, saludos
betolegui
digo teniendo problemas me parece.hoy la prendo y la dejé andando.la presión apagada era 35psi ccuando arrancó se fue a -7psi osea en vacio al poquito tiempo se normalizo y quedó en 1 psi la dejé andando y llega a enfriar arriba -28c y abajo llega a -7c y no corta posiblemente este fallando el termostato que no sería problema más que cambiarlo.el problema es que se me escarcha el retorno y le faltaran 10 cm para llega a la bocha y la presión esta en -6 psi osea en vacio.no entiendo nada .esto es normal o puede ser por el termostato que no corta .la tengo que cortar yo porque sino me sique bajando la temperatura abajo en el gabinete y arriba tengo -28psi.esto es normal???
betolegui
la quize cortar por termostato y no corta la tengo que desenchufar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="betolegui"]la quize cortar por termostato y no corta la tengo que desenchufar[/quote] Hola Beto Esta mal el termostato cambialo nuevo, lo del tubo de retorno se llena porque no corta el compresor el r134a puede trabajar de 0---5 psis consigue el termostato, saludos
betolegui
bueno voy a probar cambiandolo.muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
no lo cambie primero prueba si congela completamente suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Beto Si tienes --28°c arriba se supone que esta escarchada toda la placa evaporadora y abajo --7°c logico que esta escarchad tambien la placa cambia el termostato, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BETO. Sí en la heladera tienes -7° C. Y no corta. Debes de cambiar el termostato. Al cortar el termostato ya no va a escarchar él tubo de retorno. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
