Refrigeradores
diagrama de targeta de una nevera GE MOD RG2300YGT
douglas.garcia.torres
Buenas tardes colegas tengo problemas con una nevera GE modelo RG 2300YGT,la misma presenta una falla de baja revolución en el motor del evaporador panasonic de 9.75vdc, 3,25w,quisiera verificar los voltajes de alimentación de ese motor, para diagnosticar si esta deficiente o es la tarjeta,gracias por la colaboración que puedan prestar
mnunes
mnunes
3
hace 3 años
Saludos, tengo una nevera GE Profile Arctica. El ventilador del evaporador dejó de funcionar, adquirí uno nuevo pensando que esta era la falla, al sustituirlo siguió el mismo problema, revisé los voltajes y todos están correctos, revisé el switche de la puerta y funciona correctamente, por lo tanto considero que puede ser falla en la tarjeta. Alguina sugerencia de que revisar en la tarjeta? Gracias por el apoyo muchachos!!!
Si esta disponible el diagrama de ese modeló para verificar los voltajes de alimentación de ese motor se los agradecería
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GARCIA. El diagrama eléctrico posiblemente lo encuentres en Youtube. Sí te da bien el voltaje en el conector del ventilador. Checar de forma directa el ventilador. ATTE JL ELIGIO B
David Simpson
Hola, El motor evaporador DC es de 3 velocidades no se puede probar con tester, para saber si funciona se debe tener una bateria de 9 volts y conectar de la siguiente manera, unir los cables rojo y amarillo y conectarlos al positivo y el cable blanco al negativo de la bateria, esto debe hacerse un tiempo corto y ojala con el aspa para ver el funcionamiento. En la tarjeta de control van 2 resistencias juntas de aproximadamente 2watts, si se notan tostadas debes reemplazar la tarjeta. El voltaje que alimenta el motor es modulado en amplitud por lo tanto deberias medir con osciloscopio. Espero te sirva la informacion. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Duglas En el conector del ventilador te debe de dar el voltaje de 13vdc entre los cables ROJO Y BLANCO y ENTRE LOS CABLES BLANCO Y AMARILLO si te da este voltaje, cambia el ventilador, saludos
Buenos días amigo David en efecto las resistencias están un poco recalentadas, pero en ese pin salen de referencia hacía el motor evaporador, 3 voltajes, 13.8dc, 10.2dc, y 6.1dc, que es el cable azul que se identifica como rpm en el motor, ese motor gira pero es insuficiente, por eso si esta la posibilidad de una referencia de un manual/diagrama, para identificar con exactitud la falla porqué aquí en Venezuela ese motor es muy costoso, agradecido
Ok amigo Fermín realizaré esa prueba para observar como funciona ese motor, buenos dias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:82bb016c3a="douglas.garcia.torres"]Ok amigo Fermín realizaré esa prueba para observar como funciona ese motor, buenos dias[/quote:82bb016c3a] Hola Duglas Y cuanto te da en el conector el VOLTAJE? si te da 13 vdc o un poco mas cambia el ventilador nuevo, saludos
Ok hermano ya verifique toda la tarjeta y aparentemente todo ok, cambiaré ese motor entonces, para descartar, buenas tardes muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GARCIA. Porque no checas las velocidades del motor antes de comprarlo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:d6244a1e7c="douglas.garcia.torres"]Ok hermano ya verifique toda la tarjeta y aparentemente todo ok, cambiaré ese motor entonces, para descartar, buenas tardes muchas gracias[/quote:d6244a1e7c] Hola Duglas Asi es, si la tarjeta te da el voltaje de salida de 13vdc para el ventilador No hay mas que es el ventilador. No se puede checar las velocidades del motor el cable azul es para las velocidades, ese cable azul en la prueba, aun lo conectaras con una pila de 9vdc no cambiaría de velocidad, en la prueba, con la pila, unicamente se conectan 3 cables: amarillo,rojo, y blanco. Si ya esta bien checada la tarjeta y te da el voltaje de salida para el ventilador, ya esta, es el ventilador, saludos y suerte.
Ok colegas la tarjeta es la que debería controlar las velocidades, imaginó por el ajuste de temperatura, que uno le coloque al refrigerador, solo especuló ya que no ahí ningún ajuste manual,para implementarlo, por eso mi duda con respecto al vdc de cable azul de 6.1volt, no se si es correcto o incorrecto, porque ese vdc ahí debería variar las rpm
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GARCIA. En una respuesta del Colega MENY menciona que con una fuente de poder se puede checar las diferentes velocidades del motor. Ése ventilador trae un elemento que sensa la temperatura del freezer y varía las revoluciones. Dependiendo de la temperatura varía las revoluciones. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Duglas ASi es, el cable azul es para variar la velocidad del ventilador y es por medio de la tarjeta. Para la prueba del motor del ventilador, nada mas se puede probar con los 3 cables: blanco,rojo,y amarillo, no se puede conectar el azul para hacer la prueba. Se usa una pila de las de 9 volt y juntas el amarillo con el rojo y lo conectas en el positivo de la pila y el blanco en el negativo de la pila, y girara el motor del ventilador a una sola velocidad, si ves que este se para o se calienta, esta fallando el ventilador, repito no se puede checar las velocidades, el cable azul solamente funciona con la tarjeta electronica. En el conector del ventilador si ya te dio el voltaje de salida, con los cables que comente eso te indicara que esta bien la tarjeta electronica, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Duglas Te paso un video, esta en Ingles pero si se entiende para las mediciones: saludos.
Respondiéndole al amigo eligió, ese ventilador viene con un sensor de temperatura colocado en el mismo conector, si esa teoría es cierta ese sensor varia la impedancia dependiendo de la temperatura del congelador si baja a 20'bajo cero aumenta la impedancia y al subir a 20' disminuye, esos parámetros voy a chequear y les mantendré informado Muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Duglas Exacto, ese ventilador varia las velocidades por medio del thermistor(sensor) que a medida que baje la temperatura el thermistor varia su ohms inclementandolos manda a la tarjeta esa variacion y se disminullen las revoluciones del ventilador, cuando disminuyen los ohms se incrementan las revoluciones del ventilador, asi trabaja, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GARCIA. Según el Colega MENY. Sí se pueden checar las velocidades del motor. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Duglas No se puede revisar un ventilador de ese tipo, teniendolo afuera del sistema, las velocidades eso nunca se ha podido, el que lo dice, que lo demuestre sino pues eso es falso, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GARCIA. Esperamos que regresé el Colega MENY. Para que demuestre lo que dice. JAJAJA JAJAJA JAJAJA. ATTE JL ELIGIO B
Ok colegas voy a revisar el comportamiento del termistor, le aplicaré un congelante SQ que desciende a -10'c y monitoreo la impedancia si incrementa o no, gracias por las sugerencias,(análisis de falla),estamos aplicando
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Duglas Ya ves, no hay argumentos asi que es falso eso de que se puede probar el ventilador afuera las velocidades unicamente se puede probar si funciona o no funciona esta comprobado eso, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c3d4030fb2="douglas.garcia.torres"]Ok colegas voy a revisar el comportamiento del termistor, le aplicaré un congelante SQ que desciende a -10'c y monitoreo la impedancia si incrementa o no, gracias por las sugerencias,(análisis de falla),estamos aplicando[/quote:c3d4030fb2] Hola Duglas Exacto, la impedancia y conectado el ventilador en el sistema, saludos
Colega lo que voy a probar un sensor de temperatura, que esta colocado en el mismo conector del ventilador, aplicándole el congelante para observar la variación de la impedancia los kohm, no el motor el mismo es sellado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GARCIA. Realiza la prueba. Nunca hay que cerrarse y decir que no se puede. ATTE JL ELIGIO B
Correcto colega, compartiendo las opiniones de todos, si la tarjeta hace el ajuste, un banco de prueba externo podría hacer lo mismo, lo que ahí que saber como es el funcionamiento del motor, conexiones entrada de los voltajes y muy importante, como variarle la velocidades, voy a ver si consigo especificaciones por parte del fabricante,para estar seguro, porque en Venezuela es costoso ese fan, el gira pero lento a mi criterio, a veces busca aumentar. Los e visto en otro refrigerador y parece un ciclón y se escucha el zumbido de como corta el aire
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GARCIA. Busca las respuestas del Colega MENY. Ahí dice cómo hacerle. Están aquí en el foro. Lo que yo le entendí es que cuándo varía la velocidad. También varía el voltaje. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Colega Duglas Checa este video, nada mas que viene en ingles, hay muchisimos videos en esta area de explican como checar el sensor o tehermistor en este video el hizo un tablero de pruebas, para estar probando. como te digo, hay mas videos, claro que se puede probar no como algunos dicen, el sensor debe de estar en el sistema colocado y tambien el ventilador, nunca se a dicho que no se puede probar, afuera no se puede probar, saludos
Por supuesto colega eso es directamente proporcional al subir el vdc, sube las rpm, lo que ahí que estar seguro cuales son las condiciones óptimas de ese sensor y si aplica como complementario para variar las rpm a través de su comportamiento
Muy instructivo el vídeo, lástima que no entiendo el inglés, buscaré un traductor muchas gracias colegas muy agradecido
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Duglas Este motor es de 2 velocidades y cuando se incrementan los ohms del sensor, baja la velocidad del ventilador y cuando bajan los ohms del sensor, se inclementa la velocidad del ventilador(1ra velocidad) Sensor de RPM del motor Este dispositivo thermistor se encuentra en los motores de ventilación, consta de un transductor que interpreta cada giro del motor en un nivel de voltaje en CD, formando por consiguiente una señal digital pulsante y de frecuencia(unidad Herz) proporcional a la velocidad del motor. Esta señal se recibe en la tarjeta y nos permite comunicarle al Microcontrolador, el estado y velocidad del motor. Si esta señal no es normal o simplemente no se detecta, se activa una protección y se suspende la operación del MOTOR VENTILADOR, saludos
jperez64
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tengo la .misma tarjeta la nevera no arranca.  Tiene 2 condensadores hinchados pero no tiene el papel de los valores son el C29 y C30..si alguien me puede dar su valores gracias
