Refrigeradores
Heladera C/F N/F Patrick, se bloquea de hielo
Heladera Patrick HPK350
evaldesar
Hola Amigos ! Me llaman de un domicilio para ver una heladera Patrick HPK350 no frost , la encuentro bloqueada, con la pistola de calor y mucho cuidado saco el hielo y encuentro 2 bimetales (entiendo bimetal-termofusible), y un cable azul suelto, se me ocurre testear y veo que tiene 220V, la heladera no tiene ningún diagrama para poder ubicarlo. Agradezco infinitamente alguno que me diga en que lugar se conecta . . . . Gracias !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
turko said
buen dia evaldesar debería ser celeste, el que sale de la placa (timer) para el termostato aca te dejo el diagrama eléctrico
evaldesar
Hola ! Ante todo, muchas gracias por tu colaboración. . . El cable celeste siempre tiene corriente ?, enchufé la heladera y observé esto ,por otro lado encontré en el conjunto bim-termof un cable amarillo de 1mn y el de 2,5mn conectados a un extremo de la resistencia (juntos). Hice el reemplazo ya que el bimetal no responde a la temperatura (-5C ó menos), pero el celeste sigue allí.
evaldesar
turko said
El otro día probamos uno en la clase y cierra casi a 10 -0 creería que el tuyo esta dentro de lo normal, este bimetal funcionaba bien
rubensiño
rubensiño
22.830
anula uno de los bimetales y prueba con solo uno suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
