Refrigeradores
nevecon side by side frigidaire
jaimemunera
necesito dos cositas 1-realizarle descongelacion forzada no conozco el procedimiento 2-la ubicacion del sensor de decongelacion del freezer
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAIME. Tú refrigerador es digital o de timer??? No a todos los refrigeradores se les puede hacer el deshielo forzado. ATTE JL ELIGIO B
jaimemunera
es de tarjeta electronica con controles independiente para freezer y refrigerador
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAIME. Busca en Youtube el manual de servicio del refrigerador. Ahí trae cómo entrar al modo de prueba del refrigerador. Así sabrás que elemento está fallando. ATTE JL ELIGIO B
jaimemunera
[quote:2b86aafe58="JL.ELIGIO.B"]Hola JAIME. Busca en Youtube el manual de servicio del refrigerador. Ahí trae cómo entrar al modo de prueba del refrigerador. Así sabrás que elemento está fallando. ATTE JL ELIGIO B[/quote:2b86aafe58]hola JL.ELIGIO de casualidad tienes el enlace en you tube del manual
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAIME. No lo tengo. Pero lo puedes buscar con la marca y modelo del refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
jaimemunera
ya logre solucionar gracias por las indicaciones
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAIME. Finalmente cuál fue la solución??? ATTE JL ELIGIO B
jaimemunera
cambio bimetalico descongelacion y ajuste de ubicacion a sonda temperatura freezer
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
