buenas noches tengo una heladera columbia tropical y me parece que se jodio el relay, alguien me puede decir que cables puentear para que el motor arranque derecho, adjunto imagenes de los relay uno que cambie hace un tiempo y del que esta instalado en la heladera, desde ya muchas gracias
Hola Fabian
Ese no es el relay del compresor
ese es el termostato.
Si trae 3 terminales, una es la comun
otra va asia el compresor y una tercera a la resistencia
no me acuerdo cual es para el compresor
no se ve bien las imagenes, saludos
Hola FABI.
Se puede puentear el compresor para ver sí funciona.
Pero no lo puedes dejar sin relay.
Es necesario colocar un nuevo relay.
En caso contrario se puede dañar el compresor.
Sí los bornes del compresor están en forma de pirámide.
En el borne de arriba va el común que es dónde ésta conectado el térmico.
En los bornes de la parte inferior.
Del lado derecho va el neutro y con un desarmador realizas un puente en el borne dónde está el neutro y el borne de la izquierda.
Es sólo un segundo él puente entre ésos bornes
Ahí debe de funcionar.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Fabian
En este video te explican, como probar
un compresor directo, pero ojo esto nada mas como
prueba, porque no se puede dejar asi trabajando:
Creo lo que tu preguntas es como puentear al termostato verdad?
porque tu crees que hay esta la falla, si es asi sube una mejor
imagen para una mejor ayuda, saludos
[quote="fermin 007"]Hola Fabian
imagen para una mejor ayuda, saludos[/quote]
Si fermin creo que el problema esta en el termostato y quisiera probar si el compresor funciona sin el termostato antes de comprar uno nuevo, que cables tendria que desconectar o puentear para hacer eso
no se ve bien las imagenes, saludos[/quote]
subi otra imagen asi me podes decir como puentear y poder probar el compresor si arranca
Hola Fabian
Mira para poder puentear hay que desconectar
la resistencia de deshielo y para esto se tiene
que ver el diagrama electrico del refrigerador, no se
puede puentear con la resistencia conectada, porque puedes
hacer un corto electrico, sube el diagrama electrico
y con mucho gusto te ayudamos ,saludos
Hola Fabian
Si ya lo probaste en forma directa el compresor
y si arranco, entonces si es el termostato o algun cable
mira pasa el diagrama y aqui te ayudamos, creo que el cable
blanco es de la resistencia y desconectando ese ya se pueden
puentear los otros 2 cables, pero no estoy bien seguro, por eso
te pido subas el diagrama, bueno si quieres, saludos
