Refrigeradores
tengo un frigorifico samsung americano modelo SR-S2229C,
rafael vera caballero
EL DISPENSADOR VUELCA EL HIELO UNAS 6 VECES AL DIA, CUANDO LO NORMAL ES 50 ó 60. he hecho de todo, calibrado, reseteado y no he dado con la solución. ¿puede se de la tarjeta del dispensador o del detector de hielo de la bandeja de los cubitos? donde puedo encontrar repuesto.
jose diaz tecnico
buenos dias rafael vera caballero si tienes el manual del usaurio alli te reflejan los componentes que debes chequear ....1ro las electro valvulas que distribulle el agua hacia fabricador de hielo, muchas veces es que se obstrulle por el cirru que trae el agua,,,,,,,,2do el filtro del agua cuando esta muy sucio sale poca agua y no distribulle bien al fabricador................3ro tendras que reconfigurar,,,,puede estar sucediendo algo ICE TIME....ICE MODO...de todas manera si tienes el manual lo puedes hacer Pulso el botón Aportes MODO DE HIELO Hacer cubitos de hielo o hielo picado Y también para Dejar de Hacer Hielo . • Press El Botón de uno o mas Veces párrafo change Entre el hielo cubitos , hielo picado y el hielo Fuera de Secuencia . La luz Adecuada Se presenta . • Selecciona si " hielo de " , El hielo Fabricante en el congelador this Conectado Apagado Hasta Que se cambia el Modo de hielo Los Cubos, una de hielo o hielo picado , también Asegurese de Borrarse any cubitos de hielo Ya en el cubo de hielo espero que mi repuesta te haya podido ayudar..........valora la repuesta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAFAEL. Dónde sacaste el dato que el dispensador de hielo. Vuelca él hielo 50 o 60 veces al día. Puedes comprar refacciones en el centro autorizado de SAMSUNG. En mercado libre. En dónde venden refacciones para refrigeración. ATTE JL ELIGIO B
[quote:d87c9d6ffd="JL.ELIGIO.B"]Hola RAFAEL. Dónde sacaste el dato que el dispensador de hielo. Vuelca él hielo 50 o 60 veces al día. Puedes comprar refacciones en el centro autorizado de SAMSUNG. En mercado libre. En dónde venden refacciones para refrigeración. ATTE JL ELIGIO B[/quote:d87c9d6ffd] Hola Eligio. Lo he puesto a voleo, pero ahora si lo he mirado y fabrica 10 veces al dia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAFAEL. Sí fábrica él hielo 10 veces al día. En mí opinión ésta funcionando bien. ATTE JL ELIGIO B
No, creo que va mas lento que de costumbre, y no acierto ha que vaya mes rápido si tu sabes,¿ME PUEDES INDICAR COMO HACERLO?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAFAEL. En que tiempo se llena la charola con hielos. Me refiero a la charola dónde cae el hielo. ATTE JL ELIGIO B
Unos 5 segundos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAFAEL. No puede ser posible que la charola dónde caen los hielos se llene en 5 segundos. Debes de revisar muy bien sí es cierto lo que comentas. ATTE JL ELIGIO B
Hola Eligio. Llevas razón, 5segundos tarda en llenarse de agua donde se hace el hielo. La charola(que no sabia que se llamaba así) tarde en llenarse de cinco a siete días. gracias por el interés.
sabéis donde puedo encontrar un manual de Samsun americano modelo SR-S2229C en español, la casa oficial solo lo tiene en inglés. Creo que la bandeja donde se forma el hielo se le queda pegado parte cuando vuelca y al llenarse de nuevo con agua aumenta el volumen de hielo y así sucesivamente hasta que ya no puede romper la gruesa capa de hielo, por que no se retuerce la bandeja y y se queda atascado. He bajado la temperatura del congelador a -20º de -24º, para ver si no se queda hielo pegado no se me ocurre otra opción.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAFAEL. Sí lo puedes conseguir en inglés. Conseguirlo y después lo traduces al español. En Youtube hay aplicaciones para traducirlo. ATTE JL ELIGIO B De
[quote:b9348327e1="jose diaz tecnico"]buenos dias rafael vera caballero si tienes el manual del usaurio alli te reflejan los componentes que debes chequear ....1ro las electro valvulas que distribulle el agua hacia fabricador de hielo, muchas veces es que se obstrulle por el cirru que trae el agua,,,,,,,,2do el filtro del agua cuando esta muy sucio sale poca agua y no distribulle bien al fabricador................3ro tendras que reconfigurar,,,,puede estar sucediendo algo ICE TIME....ICE MODO...de todas manera si tienes el manual lo puedes hacer Pulso el botón Aportes MODO DE HIELO Hacer cubitos de hielo o hielo picado Y también para Dejar de Hacer Hielo . • Press El Botón de uno o mas Veces párrafo change Entre el hielo cubitos , hielo picado y el hielo Fuera de Secuencia . La luz Adecuada Se presenta . • Selecciona si " hielo de " , El hielo Fabricante en el congelador this Conectado Apagado Hasta Que se cambia el Modo de hielo Los Cubos, una de hielo o hielo picado , también Asegurese de Borrarse any cubitos de hielo Ya en el cubo de hielo espero que mi repuesta te haya podido ayudar..........valora la repuesta[/quote:b9348327e1] SOY NOVATO EN ESTE FORO, NO SE DONDE VALORAR LAS RESPUESTAS. Respecto a tus indicaciones, creo que lo he hecho todo, con el manual en la mano, Agua sale suficiente, al nivel que indica el manual. Lo que creo que puede ocurrir es que esta averiado el circuito impreso del fabricador. Dentro de unos días, veré si esta solucionado
Gracias Eligio. He preguntado al servicio técnico y me han dicho que compre una cubitera y si sigue haciendo poco hielo que cambie todo el fabricador y es exactamente lo que quiero evitar. Puede que tenga cal la cubitera y por eso se queda pagado parte del hielo. Probaré primero limpiando la cubitera de forma que se quede lo mas lisa posible y así evitar que se quede el hielo pegado.
