Refrigeradores
Whirlpool WRX48X titila luz de alarma
felipemonzon
Hola buen día foro es mi primer pregunta desde ya les agradezco. Tengo mi heladera Whirlpool WRX48X hace unos 9 años y ahora me pasa desde ayer que no deja de titilar la luz de alarma (luz color roja) y quedan encendidas 3 luces verdes del freezer y el refrigerador. Ya la desenchufe, revise el enchufe y la volvi a enchufar y hace lo mismo ¿Alguien sabe que problema puede ser? ¿La solución? Gracias!
elflaco2016
mas haya de las alarmas el motor enciende y enfria bien o no funciona nada??
felipemonzon
si anda vien corta el motor pero no lo puedo vajar a dos las luces verde quedaron tindada en tres no sube ni baja no responde al control
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="felipemonzon"]si anda vien corta el motor pero no lo puedo vajar a dos las luces verde quedaron tindada en tres no sube ni baja no responde al control[/quote] Hola Felipe Te esta marcando un error checa a los sensores, el termo--fusible al bimetal si tiene y a la resistencia y todos los conectores, saludos
felipemonzon
gracia por la ayuda el problema mio es que no se donde estan los sensores y como chequearlos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="felipemonzon"]gracia por la ayuda el problema mio es que no se donde estan los sensores y como chequearlos[/quote] Hola Felipe Copia y pega este documento en tu buscador de tu pc, para que lo puedas abrir, ahi viene todo lo que tienes que checar y la forma de revisar file:///C:/Users/fernando/Downloads/WRX48X3.PDF saludos y suerte.
felipemonzon
hola buen dia fermin la repuesta q me enviaste copie el link y me salta esto (No se ha encontrado tu archivo Es posible que se haya movido o eliminado.)no se que puedo aser espero tu respuesta gracias. Felipe
Gabrielectric2014
Espero esto te sea de gran ayuda.... http://diagramas.diagramasde.com/otros/Whirlpool+WRX.+pdf%20(1).pdf
felipemonzon
[quote="felipemonzon"]hola buen dia fermin la repuesta q me enviaste copie el link y me salta esto (No se ha encontrado tu archivo Es posible que se haya movido o eliminado.)no se que puedo aser espero tu respuesta gracias. Felipe[/quote] bueno me salto la alarma unas tres veces mas y tocando el control de la puerta lo pude desconectar y esta funcionando normal espero q me dures unos años la heledera x q los servis estan muy caro gracias a todos los del foro q me dieron una mano saludos y un abrazo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Felipe Desafortunadamente el enlace que te mande ya no aparece y yo estaba un poco trabajoso :D mira si trabaja bien el refrigerador y en el caso que vuelva a sonar la alarma, esta se puede desconectar y asi se pudiera solucionar ya que estos sistemas con alarma son muy latosos, saludos
felipemonzon
gracia fermin estoy con un problema me sale en la compu un mensaje que me falta valorar la repuesta y como soy nuevo y poco de pc no se como se ace gracia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="felipemonzon"]gracia fermin estoy con un problema me sale en la compu un mensaje que me falta valorar la repuesta y como soy nuevo y poco de pc no se como se ace gracia[/quote] Hola Felipe Nada mas tienes esta consulta yo creo como no habías valorado algunas respuestas por eso te mandaban que faltaba de VALORAR pero ahora que ya valoraste, ya debe de haberse quitado la leyenda fijate si ya se quito, ahora si ya resolviste se tiene que valorar con la 3ra opcion, para que se cierre la consulta, valoraras la respuesta, que tu consideres que te dio la SOLUCION, no se si me entendiste, saludos
Martincito
hace 6 años
hace 6 años
Seguro el problema lo tenes en el cooler del freezer, checaste eso? Tambien revisa el sensor del condensador,
