Enfria solo en la parte del freezer...la señora me dijo q tmb hacia humedad en el costado exterior derecho, es decir x fuera...la probe todo un dia y no hizo esa humedad y solo enfriaba arriba. luego lo q hice fue extraer el compresor y probe el rendimiento a lo cual este llegaba a 500 psi en alta y en baja a 25 pulgadas de vacio. Desolde filtro y solde una valvula en el capilar ingrese agente limpiador empujado con mp39, tape el caño de baja y solo salia lo q ingresaba no habia rastros de aceite ni nada, osea, no habia ninguna obstruccion. Limpie la parrilla negra un poco. Luego solde el compresor nuevamente, solde filtro nuevo, controle fugas,presurize x 24 hs, vacio de 40 min,carga de aceite y nuevo vacio x 20 min,carga de gas y la deje funcionando 4 hs. y nada ! el problema seguia. luego lo q hice fue anular los caños enfriadores de aceite ya q es un modelo de algunos años e hice un bypass en el condensador, hice todo el procedimiento habitual y nada. agradezco si alguien me puede orientar sobre cual sera el problema. Yo supongo q es un problema de aislacion x el hecho de la humedad q me decia la señora. les agradezco su correcta orientacion abrazo Latinoamericano !
