Refrigeradores
Timer no fum funciona
sergio ricardez torres
Hola a todos,este es mi problema.es un refrigerador whirpool,el detalle es que se trabo el timer,ya se lo cambié pero se queda trabado en compresor,ya le coloque de diferentes modelos y lo mismo..cómo el evaporador se congela lo coloco en resistencia y ok,pero tan luego termina el ciclo de deshielo arranca y ya no corre,ya no se que hacer.,les aclaro que soy tecnico y tengo un probador casero de timer y ahi funcionan bien los timer,nomas lo instalo y ocurre lo comentado espero que alguien con esta situación me apoye. Gracias
Tekne.Refrigeracion
Al parecer debes cambiar la conexión del timer. El neutro va al punto 3 L1 va al punto 1 La resistencia va al punto 2 El compresor va al punto 4 Revisa si lo tienes así. Saludos!
Gracias x la respuesta,resistencia y compresor estan correctos..y las lineas ya las intercambie y no arranco el compresor,sin embargo lo intentare de nuevo y te comentaré l pasa.en realidad me extraña ya k para mi esto no es tan complicado lo voy a realizar y comento..
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Sergio Y ya destapaste el timer original para conparar con los otros timers tambien guiate con el diagrama electrico. Si todo esta bien, algun cable de la istalacion esta mal y tendras que ubicarlo, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
si hace el deshielo correctamente y no parte el timer puede ser un sistema de goteo el neutro le llega por la resistencia comenta el modelo del equipo suerte
Con timer nuevo.,si lo corro a resistencia deshiela correctamente, termina ciclo arranca compresor y ya no corre,lo k hago x lo pronto es deshielarlo asi mientras encuentro solucion,pero si me tiene extrañado esta falla,de hecho le instale mismo timer a otro refrigerador y funciona ok
Les comento que como parte de las pruebas le cambie las lineas al timer y nomas no funciona,o sea que esta bien conectado,a ver si a alguien le ha ocurrido algo similar
Tekne.Refrigeracion
Podrías subir el diagrama como lo tienes ahora¿?
1 neutro 3 linea 4 comp y 2 resistencia y viceversa x k ya probe invirtiendo 3 con 1
Tekne.Refrigeracion
[quote:4c62f791b2="sergio ricardez torres"]1 neutro 3 linea 4 comp y 2 resistencia y viceversa x k ya probe invirtiendo 3 con 1[/quote:4c62f791b2] Me refiero al diagrama completo. Además el neutro debe ir al punto 3 y la línea al punto 1. Porque si no el timer siempre trabaja pero al compresor solo llega la línea neutra 2 veces. Saludos!
Si pero como comenté ya inverti 1 c0n 3 y 3 con 1 y asi no arranca
misionero1401
amigo podria ser el timer ya q los dispositivos electricos son inciertos y pueden fallar aun siendo nuevos
finalmente le cambie el sistema electrico al equipo y ahi termino el problema,supuse que habria algun problema electrico interno y esa fue la solucion,gracias a todos.
rubensiño
rubensiño
22.830
De nada colega suerte
lusangor
lusangor
56.366
entonces el problema, estaba en el cableado ó instalación electrica ?? Con la sustitución de dicho cableado, se ha solucionado??
luiscataño
luiscataño
1.045
Sugerencia has el cableado provisional con el taimer y la resistencia por fuera de la nevera, si todo funciona bien veras que tienes un cableado erroneo dentro de la nevera
luiscataño
luiscataño
1.045
https://www.google.co.ve/search?q=conexiones+de+una+nevera&sa=X&rlz=1C1CHWL_esVE737VE737&espv=2&biw=1095&bih=911&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj9xOuC-fLSAhVB6iYKHYYRAZYQsAQIHg#imgrc=yaJMIiVLoZQAXM: alli tienes el cableado completo pero te sugiero que lo hagas provisi onal fuera de la nevera para probar
