Refrigeradores
visi culer no baja la temperatura
oscar puyen
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor...buenas tardes tengo un visiculer es lo q dan las empresas de cerveza para su producto bueno este trabaja en -4 temperatura, su psi es de 60 apagado y encendido se va a baja a vacio y luego sube hasta 2psi luego va a vacio su motor es d 1/3 no enfria gas es r134a
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Oscar Pudiera ser que esta circulando humedad en el sistema, si le hicieron servicio, o si no esta semi--tapado el filtro. La otra que al compresor ya le falte rendimiento, saludos
oscar puyen
lo mas probable esta obstruido por lo q trabajo normal y luego se elevo su temperatura
franacos
Buenas si el equipo se va a vacio debe haber una obstruccion ,bien sea por alta o baja ,es decir puede ser humedad ,filtro ,capilar ,hasta aceite en el evaporador,ya que aveces se inunda por la perdida de compresión del motor
