Refrigeradores
nevera lg GM-T478QC
Nevera LG GM-277JSHP
lenin ramirez termopar
hola como están saludos, por favor alguien 100x100 seguro me asesore con la capacidad del compresor en hp, lo sustituyeron por uno modelo nsa36lacg el cual esta dañado (no estoy seguro sea el adecuado ) debo sustituir y aca en el mercado no hay originales lg solo embraco y danfoss se que el cm3 del modelo nsa36lacg es 3,6 cc que segun mis calculos seria 1/8 de hp pero como no estoy seguro si es el adecuado por que ya fue sustituido hace tiempo por otra persona tengo mis dudas, segun me cuenta el cliente presento problemas desde que lo sustituyeron mas o menos 1 año. De antemano mil gracias por lo que me puedan asesorar feliz dia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Lenin Esos refrigeradores llevan un compresor de 1/6 HP, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Lenin Para mejor dato: Compresor Nevera 1/6 Marca Lg Modelo Ma53laug
hola fermin tienes alguna manera de hacerme llegar el modelo original del compresor para esta nevera en especifico quiero estar 100x100 seguro por razones de gasto economico el cliente me comenta que ya cambio el motor y seria el tercero trabajando para esta nevera ( me refiero al compresor ) tu me podrias asesorar si el modelo nsa36lacg es el original para este caso o no? y por favor disculpa mi insistencia con mi duda
rubensiño
rubensiño
22.830
ese equipo es de 13 pies compresor de 1/6 hp suerte
hola ruben gracias , en la leyenda dice volumen bruto460 litros
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:4fa31c1c29="lenin ramirez termopar"]hola fermin tienes alguna manera de hacerme llegar el modelo original del compresor para esta nevera en especifico quiero estar 100x100 seguro por razones de gasto economico el cliente me comenta que ya cambio el motor y seria el tercero trabajando para esta nevera ( me refiero al compresor ) tu me podrias asesorar si el modelo nsa36lacg es el original para este caso o no? y por favor disculpa mi insistencia con mi duda[/quote:4fa31c1c29] Hola Lenin Si, es ese, lo saque de un catalago mira si ya van 3 y si es de 1/8 el que le estan colocando por logica que durara menos tiempo ahora estos refrigeradores tienen un capilar de fabrica muy reducido lo traen de .028 yo se los cambio de .031 para que trabaje mas desahogado, saludos
si fermin de hecho el capilar lo sustituyeron tambien voy a optar por tu respuesta y gracias por el dato del capilar estaremos en contacto
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca el capilar 0,031mm 3 m suerte
agradecido a fermin y a ruben por sus aportes en tan corto tiempo tengo mi respueta aunque no vi catalogo confio en ti fermin gracias y por aca a sus ordenes con todo lo relacionado al aire acondicionado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:e0261ee46e="lenin ramirez termopar"]si fermin de hecho el capilar lo sustituyeron tambien voy a optar por tu respuesta y gracias por el dato del capilar estaremos en contacto[/quote:e0261ee46e] Hola Lenin Si, que tengas suerte con el trabajo no te olvides de hacer un buen barrido cambio de filtro y el capilar si lo ves que le colocaron nuevamente del .028 cambialo a .031 te trabaja mejor debe de ser 3 metros, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
