Refrigeradores
me trajieron una heladera gafa con frizer
DARU31
DARU31
11
buenas tengo un problema tengo que romper la parte de atras de la heladera para cambiar el capilar y quiero ser presiso para no estar desarmando todo yo normalmente no hago estos trabajos mas me dedico a los split pero como es para una amiga que tiene un comedor y lo usa para guardar las mercadeyorias que le donan quiero reparar yo porque no tienen como pagar el arreglo desde ya gracias y si tienen una foto mejor
elflaco2016
Para que va a cambiar el capilar, probo que este tapado de verdad?? antes de romper atras haga un agujero con el taladro y una mecha finita desde el fondo del evaporador hacia la parte trasera de la heladera y lo pasa por ahi, al agujerear tenga cuidado de no pinchar algun caño interno si lo hubiese
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola DARU31 Para que lo cambias? no te metas en problemas destapalo usa thiner acrilico y luego lo empujas ya sea con nitrógeno o con gas con el que vas a cargar, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
