Refrigeradores
refrigerador marca lg gm-328qc
ernestopc
hola tengo un refirguerador , que enfría por una rato y luego no enfria ojo el motor sigue funcionando , lo desconecto aproximadamente unos 20 minutos ,y vuelve a enfriar bien , ay dias que trabaja dia y medio , o mas es un refigerador marca lg gm-328qc
gustavo gabrieltecnico
hola ernesto,la heladera es no frost o comun con freezer.
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si el equipo fue reparado si enfría y luego funciona el compresor y de¡ja de enfriar puede haber obstrucción ene le sistema comenta suerte
ernestopc
hola amigos tecnicos le cuento que es no fros y ya limpie el sistema, pero se quedo con ese problemita
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ernestopc"]hola amigos tecnicos le cuento que es no fros y ya limpie el sistema, pero se quedo con ese problemita[/quote] Hola Ernesto Necesitas volver a destapar el sistema ya que humedad esta circulando en el circuito vuelve hacer barridos por partes, cambia el filtro prueba rendimiento al compresor, un buen vacio y la carga de gas, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ernestopc"]hola amigos tecnicos le cuento que es no fros y ya limpie el sistema, pero se quedo con ese problemita[/quote] SI COMO DICE FERMIN TENES HUMEDAD MEJOR HACELE AUTO VACÍO Y LE SOLTAS UN CHORRO DE REFRIGERANTE Y LUEGO QUE SALGA TODO SOLDAS EL APÉNDICE DEL FILTRO QUE USASTEIS PARA EL AUTO VACÍO HAZLO Y VERAS TE QUEDARA BIEN Y CAMBIA ESE FILTRO YA ESTA CONTAMINADO SALUDOS
ernestopc
amigos afirmativo era humedad quedo al 100
