Refrigeradores
UN AIRE DE 5 TONELADAS
antonio suarez
PRESION A 30 GRADOS EN LA CALLE DE 52 PSI CORRESPONDIENTE A UNA TEMPERATURA DE EVAPORACION DE -2 Y UN TERMOMETRO COLOCADO A LA SALIDA DEL EVAPORADOR MARCA TRES GRADOS ENTONCES RECALWENTAMIENTO DE 5 GRADOS SE ME CONGELA LA TUBERIA GRUESA O DE RETORNO QUE SERA FATA DE GAS O EXEXO DE GAS MANTENIMIENTO HECHO BUEN VACIO Y LOS DOS VENTILADORES DE LA CONSOLA DE TECHO GIRANDO BIEN
antonio suarez
En la habitacion o locar 21 grados en ese momento de presion y temperatura las que reporte
linogonzalez
linogonzalez
2.331
al parecer falta de gas agregale controlando el consumo de corriente
jose diaz tecnico
buenas tardes antonio suarez has lo siguiente hasle mantenimiento al equipo y despues que lo hayas lavado vuelves ha medir la presion y nos comenta cuanto psi tiene ? esto es una regla cuando la evaporadora esta sucia tiende haber congelamiento en la tuberia y o que haya una fuga....haslo y nos comente espero que mi repuesta te haya podido ayudar............valora al repuesta
antonio suarez
0k en que presion como minimo se debe de trabajar con r22 en aire acondicionado sera 57 psi con unos 16 grados maximo en la habitacion
antonio suarez
Ya lo lave evaporador 100 por ciento limpio y todos los ventiladores trabajando a su revoluciones
jose diaz tecnico
le esta faltando gas .. contestame algo cuando fue el ultimo mantenimiento que le efectuaste a ese equipo
elflaco2016
No entiendo algo, temperatura ambiente = 30 grados, a la salida del evaporador = 3 grados como hay escarcha. Que refrigerante usa r407
antonio suarez
A la salida del evaporador es un termometro colocado en el tubo de retorno de succion a donde termina el evaporador y los 30 grados estan en la calle o condensadora temperatura ambiente
antonio suarez
El ultmo mantenimiento fue ayer pero el amperaje si esta bajo el nominal es 37 y tiene 32 amp
termelec
termelec
3.726
Saludos Ud se respondio 57 psi
antonio suarez
Ok porque si tengo 57 estare evaporando a o grados centigrados y no se me congelara
termelec
termelec
3.726
Saludos No se congela a esa presion
jose diaz tecnico
si efectuaste ayer el mantenimiento y es r22 y tiene 57psi llevalo a 65 psi y le mides el consumo y comentas
antonio suarez
Ok la corriente nominal es 37 lo llevo a ese amperaje o lo dejo como en 36 o 35
jose diaz tecnico
a medidas que le vas agregando gas verificas el amperaje y al desaparecer el congelamiento paras...siempre debe de quedar el amperaje actual por debajo del amperaje nominal del fabricante y debes tomar el amperaje de la linea del comun
antonio suarez
alex411
alex411
360
Hola Antonio,dicess que se congela la cañeria gruesa de retorno,no creo que seafalta de refrigerante.x ese congelamiento es la baja presion de retorno que tienes .revisa que las turbinas esten limpias y tire buen flujo de aire tambien puede tener algun caño aplastado o extrangulado
antonio suarez
ok mido la temperatura de aspiracion del aire de retorno y me da 26 grados celsius y mido la de la salida de aire y me da 21 grados celsius que sera le falta gas o le sobra
