Refrigeradores
tengo una nevera white westinghouse que se me congela
fernandofarias
la nevera se congela la apago por 24 horas y la enciendo funciona bien luego de 72 horas vuelve a congelar que puede ser o como la reparo
lusangor
lusangor
56.366
hola, dí el modelo. Si es sistema no frost, puede ser que se esté bloqueando de hielo, tienes que descongelarla completamente, para comprobar si funciona la resistencia de descarche, el fusible térmico, etc. antes de seguir, hace falta modelo. Saludos
JDG_ms
JDG_ms
31
Hola, deberias indicarnos, el modelo, si es una heladera no froos, pueden ser varias las posibles fallas, el electroventilador, si tiene forzador donde va el motocompresor, en el serpentin lleva sensores, resistencia... Las heladeras no froos, se llena de hielo al no cortar ... Responde asi te podemos ayudar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Fernando No con desconectar se resolvera el problema necesitas el quitar la tapa del congelador y ayudandote con un secador de cabellos quitar todo el hielo formado en el serpentin, tambien destapar el desague, luego seca todo y despues revisar la resistencia, el bimetal, el termo--fusible y si es con timer tambien revisarlo, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
aporta mas datos de equipo para poder ayudarte si es no frost o no suerte
