Refrigeradores
Mi heladera patrick no corta ya cambié el automático
Emiliano 1989
Buenas. Tengo un problema con mi heladera patrick. Es con congelador. Se cortó el cañito del automático y por lógica compré un automático nuevo. Lo coloque como corresponde y la heladera sigue sin cortar. Ni siquiera colocándolo en 0 corta. Enfría bien... el automático es nuevo... por favor ayuda
lusangor
lusangor
56.366
Hola, cuantos conectores tiene el termostato?
Emiliano 1989
Tiene 2 conectores.. ya probé de invertir los cables y nada.. sigue igual... ni poniéndolo en el nivel 0 corta
lusangor
lusangor
56.366
si no corta en 0, ese termostato está mál
Emiliano 1989
La solución entonces sería comprar un termostato nuevo, verdad? Tengo forma de probarlo para que no me vuelva a pasar de pagar por algo que no funciona???
lusangor
lusangor
56.366
si puede que se lo cambie donde lo compró. Para comprobarlo, tiene que llevar un multímetro y medir continuidad en sus termináles, en 0 no dá nada y en cualquier nº continuidad. Suerte
Emiliano 1989
Muchísimas gracias. Voy a hacer eso.. se lo voy a estar comunicando... nuevamente muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
comentame cuando tengas resultados
Silviaroxana
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola le cambié el automático a mí heladera gafa hgf 380 A y no corta está andando ya va a ser 2 horas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
