[quote="enzocar"]Que tal Si es un modelo No Frost si lleva resistencia y puede ser la causa de esa falla que mencionas. Ubicas la resistencia junto al evaporador para ello debes sacar el fondo o el piso del freezer luego vas a encontrar además otros componentes como bimetal y fusible térmico que también debes revisar.
Suerte valora y comenta[/quote]
Buenas noches, continuando con la investigación, cada vez me doy mas cuenta que el técnico que vino lo que hizo fué dañarme la nevera... Me puse a desarmar la parte del condensador como me sugirieró enzocar y me encontré con 2 cosas que parecen un bombillo largo, la cual se ve a continuación.
Hay 2 de esos uno abajo y otro en medio... Pienso que están quemados... Serán estas las resistencia?...
Después de derretir el tremendo hielote que se formó, encendí la nevera y no pasaron ni 5 minutos cuando comenzó otra vez el condensador a formar frost... será normal que haga frost tan rápido?..
Me pudieran decir que es componente redondo de donde salen los cables que van hacia esos bombillos?... Gracias por su ayuda.
