buenas compañeros aver si alguien me puede ayudar tengo un cuarto frio por el momento no se la capacidad pero es para un cuarto de 1.50 cm cuadrados R22 el problema es que tenia una fuga en la valvula de servicio que tiene el resividor , el deposito que tiene ala salida de el condendador cambie el deposito por uno mas pequeño y si se termino la fuga .......ay les va lo que hice fue que el deposito que le puse era de un equipo que tenia R12 lo limpie interiormente echandole acetona y aire comprimido la verda yo se que hice mal en hacer esta accion pero nada mas tenia ese material para limpiarlo por eso hago esta pregunt.....ya termine le cambie su filtro le hice su vacio y en la mañana enfrio muy bien pero luego en la tarde enpezo a subir la teperatura exterio hasta 103 fahrenheit y subio la presion hasta 370 en alta y en baja 60 kiero saber su punto de vista gracias su amigo cesareos............espero y me ayuden
