Refrigeradores
termico se dana cada 2 meses aprox
ronal steve
buenos dias amigos tengo un problema con un termico que se me dana muy seguido y me gustaria saber si me pueden ayudar con las posibles causas ya que cuando lo instalo ( el termico) el motor compresor tiene un buen consumo( motor de 1/6 1.6amp) gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
el consumo es de 1.6 Amperes , si no leo mal , si es eso lo que medis esta muy alto , por eso no te duran los termicos , estando bien el motocompresor deberia consumir aproximadamente 0.7 , 0.8 Amperes , suerte
wiusberr
wiusberr
118
El amperaje es correcto para 1/6 mientra no pase de los 2amperiis esta bien. Ya que los termicos soportan 20 amperios cuando el motor esta bloqueado y hasta 2,50 cuando trabaja comprimiendo. Ahora bien cambia el relay de arranque ya que aveces cuando no despega el relay el amperaje se eleva. Te explico.
rubensiño
rubensiño
22.830
cambia todo el kit de arranque y verifica el amperaje en funcionamiento si es de 1/6 hp y la tensión es 220V es mucho el consumo suerte
wiusberr
wiusberr
118
Como dice Rubensiño.asi es
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
