Refrigeradores
enfria 10 minutos.y deja de enfriar
erasmo hernandez franco
Saludos compañeros soy nuevo en esto .pues resulta que le puse gas a un refri y solo enfria como 10 minutos y se tapa el micro tubo qoe esta en el congelador le aplico calor en esa parte y buelve a funcionar segun yo lave la linea y aun asi no quiere ! Como se hace un buen lavado ! Xf
1315
1315
6.810
cambia el capilar y filtro, el capilar debe de ser de la misma capacidad del compresor y respetando el largo del mismo. suerte con eso. últimos aportes de 1315.
CHIALVA JESUS ERNESTO
el micro tubo le llamas al capilar imagino , si calentas y pasa es humedad en el sistema , para sacar dicha humedad , deberas cambiar aceite de motocompresor realizar un barrido de todo el sistema con r141 y nitrogeno , cambio de filtro y luego de asegurarte con nitrogeno que no tienes perdidas , realizas un buen vacio y carga refrigerante por peso , suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Erasmo Lo que pasa es que esta circulando humedad en el sistema, por eso se destapa y luego se vuelve a tapar, mira asi trabajando el refrigerador, corta el tubo de alta o terminacion del condensador donde va soldado el filtro, para que salga esa humedad ya que veas que sale todo, cambia el filtro y le haces un buen vacio nuevamente y la carga de refrigerante nuevamente, saludos y suerte.
Gracias 1315 chialva ferrmin pongo en practica lo que suguieren y luago les comento como me fue✌👌
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:b8d3c74b49="erasmo hernandez franco"]Gracias 1315 chialva ferrmin pongo en practica lo que suguieren y luago les comento como me fue✌👌[/quote:b8d3c74b49] Hola Erasmo Esperamos buenas noticias que tengas suerte con el trabajo, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
