Refrigeradores
Heladera Mabe no frost no enfría en la parte de abajo
Heladera MABE no frost
Sebafaes
Buenos días, tengo una heladera Mabe no frost modelo REMB43NF. El freezer funciona correctamente pero no enfría abajo. Por lo que pude ver se forma hielo en el sector donde pasa el aire frío a la parte de abajo y esto no permite el enfriamiento en la parte inferior de la heladera. Probé la resistencia y me da continuidad. Lo que no puedo detectar (como medir) si funciona es un sensor (creo que es sensor) que va metido (enganchado) en el evaporador y colocado cerca de la "ventana" por donde pasa el aire frío hacia abajo, lugar donde se forma el bloque de hielo. Puede ser que este sea el sensor de enfriamiento o bimetal? Adjunto fotos. Aguardo comentarios. Saludos Seba
bandana2010
si conozco ese modelo, cambia el bimetal, pero medi la resistencia si esta quemada, ponle el original o uno que viene de vidrio ahi en el frente le va ir bien. enfrentado al evaporador. seguro es bimetal, si no te funciona aun habiendo resuelto los demas problemas te doy una alternativa.
bandana2010
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Seba Ese parece un sensor, sacalo para verlo si es como un cigarrillo color blanco, se revisa con un multimetro en la escala de KOHMS y a temperatura ambiente, te debe de marcar entre 5 a 10kohms. Veo que hay 4 conectores, uno debe de ser para el sensor otro para la resistencia, otro para el ventilador, y el ultimo podria ser para el termo--fusible o quizas este refrigerador tambien tenga bimetal , sigue los cables, cada uno de ellos y ve de que es cada cable, y luego pasas los datos, para seguirte ayudando saludos
