Refrigeradores
nevera frigidaire no hace el deshielo como antes
paquirre
la nevera tiene 3 años de uso y nunca dio problemas de deshielo,pero empezo a llenarse de escarcha,hice todas las pruebas necesarias, cambie el timer y el bimetalico y comprobe que la resistencia calienta pero no lo suficiente para hacer el deshielo total...mi pregunta es la siguiente ,una resistencia puede perder el valor original de fabrica? tengo que cambiarla? muchas gracias por la ayuda
Emanuel2309
si la resistencia le llega la corriente necesaria y asi y todo no calienta lo mejor seria cambiarlo, nose si se alterara el rendimiento de la resistencia con es tiempo pero si no funciona como tiene que ser y le llega buena tension lo mejor seria cambiarlo. espero que te sirva.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Una resistencia si puede cambiar su valor si es de fierro la resistencia y esta no se pone al rojo vivo mientras esta calentando, lo mejor es de cambiarla nueva. Hay resistencias de baja intencidad, o sea no calientan mucho estas van integradas en el serpentin, o sea son iguales que la tuberia del serpentin y no calientan mucho. El otro tipo de resistencia es la que trae armadura de tubo de vidrio esta resistencia al igual que la resistencia de fierro, se pone al rojo vivo, si el refrigerador trae una de fierro o de vidrio y si ves que ya no se pone al rojo vivo, cambia la resistencia, saludos
