Refrigeradores
Heladera C/F N/F GE 450L, tarjeta quemada. . .
evaldesar
Hola Colegas ! Me trajeron al taller esta heladera que por un problema de la Cia.de electricidad (EDENOR), luego de un corte momentáneo de corriente le habilitaron . . . 380VCA !!!!!!!, el conector principal de la tarjeta recibió este caudal y por supuesto quedó un profundo agujero en el cuerpo de la placa y un "masacote" de cables fundidos. En la tarea de despejar éstos hallo que : - 1 cable color naranja. - 1 cable color blanco. - 1 cable color azul. - 1 cable color negro. Lo único que puedo entender (el equipo no tiene el diagrama de conexionado), es que el negro es fase, desconozco como se conectan los otros. En lo que quedó del conector de entrada de corriente creo que tiene 3 pines juntos y 1 pin separado. Tanto la interface como el defrost no sufrieron (4pines y 2pines)como así también el sensor del refrigerador, no ubico el sensor del evaporador en la placa, tal vez esté chamuscado. Agradecería infinitamente algún dato que me indique el conexionado. Gracias !!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVA. Sí conociéramos la marca y modelo del refrigerador. Seria más fácil ayudarte. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
Hola Eligio General Electric 450 litros, no tengo mas datos, es la que tiene display en la puerta del freezer.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVA. Ya compraste la tarjeta electrónica nueva. En la tarjeta electrónica trae unas letras en los pines. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
Hola Eligio La tarjeta nueva no tiene ninguna indicación, letra ,nada lamentablemente. Gracias !
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVA. Qué esperas para subir fotografías de la tarjeta electrónica. Soy muy malo para adivinar. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
upsssss. . . perdón
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si se daño el conector, creo va asi BLanco, Negro, Azul, y naranja. De derecha a izquierda, de todas maneras te mando una consulta, donde esta una tarjeta y un diagrama espero te ayude: http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/hola-tengo-un-refrigerador-ge-modelo-turbo-plus-cooling-sy-t1017912.html Para ver la imagen, abres una pestaña nueva y ya se ve completa la imagen, saludos
evaldesar
Hola Fermín ! Gracias al usuario BenitezM que realizó un diagrama a mano alzada ya tengo mas claro el tema, lo que ocurre es que de los 4 pines de la tarjeta desconozco la entrada de fase, hay uno separado de los otros 3, entiendo que puede ser éste, y el neutro, solo me queda eso para la conexión correcta. En el dibujo realizado por BenitezM todos están a la misma distancia ( es uno de los extremos. . . pero cuál ? ) Muchas gracias !
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mas abajo de la consulta, esta la imagen con las conexiones, tienes que abrir una pestaña nueva para ver la imagen completa, creo es el cable Blanco el que esta en un extremo, mas separado de los demas, como te digo abre la imagen en UNA PESTAÑA NUEVA para ver toda la imagen entera, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
El cable separado de los otros 3 es el blanco, luego sigue negro, azul y NARANJA ya viste la foto de la imagen que esta en la consulta? ahi esta bien claro, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVA. Sí te das cuenta la fase va en el pin que va separado.. Ahí se conecta él positivo de los 2 capacitores electroliticos. Que están en la parte superior de la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
Hola linda gente ! No comprendo bien. . . El cable blanco es neutro El cable negro es fase. El pin por "separado", que sería la fase (cable negro), conecta con el negativo de los capacitores electrolíticos. . . lio en puerta perdonen mi ignorancia . . .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVA. Cuál es el problema. Sí él pin negativo de los capacitores conecta al pin separado. Entonces ahí va él neutro. Yo no le veo ningún problema. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
hola muchachos . . Ya entendí !!! muy amable Eligio, y Fermín . . . como siempre. . . . Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Lo que pasa que tu tarjeta, no trae transformador, si te fijas abajo un cable de la linea va asia el capacitor cerámico azul ahi podria ir el cable blanco o negro, recuerda que la corriente alterna no tiene polaridad, puedes poner el cable negro en la terminal que esta separada de los otros 3. y el blanco en la terminal que sigue(capacitor ceramico azul) o al reves, debe de trabajar igual, si te fijas, en la consulta que subí en la imagen, esos 2 cables alimentan al trafo, pero como la tuya no tiene trafo, puedes conectar igual y te trabaja lo mismo, CABLE NEGRO Y BLANCO son de ALTERNA para la alimentación de la tarjeta, ya con los diodos, se hace corriente DIRECTA, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FERMIN. Disculpa que no éste de acuerdo con tú último comentario. Él voltaje de corriente alterna sí tiene polaridad. Es fase y neutro. Es línea o negativo. Cómo algunos dicen. Él signo de fase o línea es + Él signo de neutro o negativo es - Me gustaría que subieras él link dónde leíste que la corriente alterna no tiene polaridad. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Me refiero a que los cables los puedes conectar, donde sea no se si me explico, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FERMIN. Ése es un error que la mayoría de técnicos tienen. Conectar los cables sin respetar la polaridad. Por éso hay tantos accidentes. Algunos inclusive mortales. Por éso los aparatos actuales traen una clavija para respetar la polaridad. Pero cada técnico trabaja de acuerdo a cómo le enseñaron. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
Hola muchachos ! Estuve hablando con un profesor que dicta electrónica y me comenta que si la CA en la tarjeta ingresa al revés que la misma funciona pero a los capacitores electrolíticos se les acorta la vida útil en un 50% , se secan mucho mas rápido. A tenerlo en cuenta ! Un abrazo. :shock:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVA. Por éso es muy importante conectar la polaridad dónde corresponde. Y no conectar la polaridad dónde quiera uno. Por algo los ingenieros indican cómo va la polaridad en los aparatos. Sólo que es una práctica muy común entre algunos técnicos de conectar cómo sea un aparato eléctrico. Para ellos lo importante es que funcione. No importa sí se daña o no. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
Hola linda gente ! Esta mañana puse en marcha el equipo y su funcionamiento hasta el momento es el esperado, pero me quedan algunos días mas para ver como va el defrost ,temperaturas,etc. Agradezco la excelente colaboración que me han prestado JLEligioB y Fermín007 en este caso :idea:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVA. Sí en una semana sigue funcionando sin ningún problema. Ya puedes cobrar él trabajo. No se te olvidé nuestra Comisión. JAJAJA JAJAJA JAJAJA. ATTE JL ELIGIO B
