Refrigeradores
Refrigerador GE mod. tbx74y B01/L01, no enfria al max
cgomez.stack
Refrigerador GE mod. tbx74y B01/L01, en el congelador se le dio el maximo de fuerza para que congelara y no lo hace, el esta algo frio, pero no enfria mas de lo que esta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Gómez. Quitar la tapa del fondo del freezer y observar si escarcha completamente el serpentin o sólo una parte. ATTE JL ELIGIO B
cgomez.stack
[quote:9064878c03="JL.ELIGIO.B"]Hola Gómez. Quitar la tapa del fondo del freezer y observar si escarcha completamente el serpentin o sólo una parte. ATTE JL ELIGIO B[/quote:9064878c03] Buenas. Primero que todo muchas gracias. Disculpe la demora pero como no soy tecnico, me costo mucho conseguir la logica de como destaparla. El serpentin no esta totalmente con escarcha y tambien pude notar que el ventilador no esta girando
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Gómez. Revisar sí llega voltaje al ventilador. Sí llega voltaje y no funciona el ventilador. Cambiar el ventilador. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Gómez. Es mejor cambiar la tarjeta electrónica dónde va ése transformador. No es muy costosa y te queda mejor él trabajo. ATTE JL ELIGIO B
cgomez.stack
[quote:d9f8a0e061="JL.ELIGIO.B"]Hola Gómez. Es mejor cambiar la tarjeta electrónica dónde va ése transformador. No es muy costosa y te queda mejor él trabajo. ATTE JL ELIGIO B[/quote:d9f8a0e061] Pero ese transformado no estaba en la controladora, este transformador esta situado en donde esta el motor, el especialista se dio cuenta por los colores de los cables que ninguno coincidía con los cables que provenían de la controladora. Voy a tratar de publicar el plano aqui Nuevamente no dejen de asesorarme.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Gómez. Ése transformador es un eliminador de voltaje. Ésos ventiladores funcionan con 12 VDC. Ésa es una tarjeta electrónica que ésta atrás del compresor. La tarjeta electrónica que controla todas las funciones. Es la que ésta en la heladera. ATTE JL ELIGIO B
cgomez.stack
[quote:9e1d32c291="JL.ELIGIO.B"]Hola Gómez. Ése transformador es un eliminador de voltaje. Ésos ventiladores funcionan con 12 VDC. Ésa es una tarjeta electrónica que ésta atrás del compresor. La tarjeta electrónica que controla todas las funciones. Es la que ésta en la heladera. ATTE JL ELIGIO B[/quote:9e1d32c291] Exactamente, tal cual como usted lo describe ,estan esos componentes. Pero usted cree que el tecnico va bien????
cgomez.stack
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola Gómez. Revisar sí llega voltaje al ventilador. Sí llega voltaje y no funciona el ventilador. Cambiar el ventilador. ATTE JL ELIGIO B[/quote] Buenas. Llame un técnico, pero igual voy a mantener este hilo hasta que se resuelva. Procedo a comentarles que ha hecho el especialista. [list]Identifico que el ventilador no funcionaba. Probo el ventilador y esta operativo. Busco el plano del circuito de la nevera que estaba en la parte trasera. Verifico el plano y se fue a un transformador que también alimentaba otro ventilador por donde esta el motor. Este otro ventilador que esta por este mismo transformador, tampoco funcionaba. Verifico el transformador y esta averiado. Se llevo el transformador para repararlo o buscar su reemplazo.[/list:u] Hasta aqui va el tema, les mantendré informado, pero agradezco me sigan asesorando. Atte.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Gómez. Va muy bien. Sólo que en mí opinión es mejor comprar la tarjeta electrónica dónde ésta conectado el transformador. ATTE JL ELIGIO B
cgomez.stack
[quote:813e7feb16="JL.ELIGIO.B"]Hola Gómez. Va muy bien. Sólo que en mí opinión es mejor comprar la tarjeta electrónica dónde ésta conectado el transformador. ATTE JL ELIGIO B[/quote:813e7feb16] El problema es que estoy en Venezuela y probablemente en estos momentos no podría ubicar un remplazo. Mañana voy a tratar de ver si logro conseguir una y aunque no la utilice me quedaría como un respaldo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Gómez. Ahí sí ésta difícil. Tienes la opción de conseguir los ventiladores que funcionen con él mismo voltaje que él refrigerador. Tratar de conseguir él transformador. Sí no los consigues. Nos avisas y vemos de que forma solucionamos él problema. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Puedes fabricar un eliminador o si nada mas se daño el transformador consigue uno de 12vac de 1 amper y lo cambias en la tarjeta. Para fabricar uno, requieres un transformador y un puente rectificador y un filtro, no sale muy caro si lo compras en una casa de electronica, o tambien se lo puedes quitar a una tarjeta de desecho de otro aparato en desesuso o en un taller de electronica, que tengan aparatos donde se le pueda sacar partes de recuperación, saludos
cgomez.stack
Buenas. Pues el único problema era ese transformador que no se encontraba en la controladora y que alimentaba el ventilador que esta en en freezer y el otro ventilador que esta ubicado donde esta el motor. Quiero agradecer la ayuda brindada por ustedes, porque me ayudo mucho a tener una visión mas clara del problema y confiar en el trabajo del técnico. Ahora bien como coloco este caso como SOLUCIONADO para que otras personas se puedan apoyar. Atte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Era el trafo, me da mucho gusto que hallas resuelto, para cerrar la consulta se le da click a la tercera opcion y se cierra la consulta, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Gómez. Me da gusto saber que finalmente solucionaste el problema del refrigerador. Hasta la próxima. ATTE JL ELIGIO B
