Refrigeradores
Nevera No frost funciona a intermitente
horacio omar barrientos q
Buenas Amigos, tengo una nevera new pol experience -xr-1850-ixnf. Esta lo que me hace es que me deja de funcionar y me sube la temperatura hasta los 18,,19. Lo que hago es tocar los botones, enciendo el '' Extra cool " o apreto los 3 botones a la vez durante unos segundos y a veces funciona y vuelve a encender, otras no me funciona y tarda un tiempo en volver a encender. Es algo raro , pero estoy deseando quitarme este problema, porque a veces me he levantado con la nevera a temperatura alta y se me pone mala la comida. Gracias por vuestro tiempo. Adjunto una foto de la placa electrònica.
jose diaz tecnico
buenas tardes horacio omar barrientos q antes desmontar la tarjetas,,,,,deberias de haber chequeado el rele termico y rele de arranque del compresor puede ser que esten dañado y no arranca el compresor..............chequear el motor ventilador del condensador quisas puedes estar dañado y esto produce recalentamiento del compresor y no arranca.............hasle una prueba con un cable aparte al compresor con sus componentes haber si arranca.....prueba el ventilador haber si arranca....para descarte............y despues debes chequear los censores pueden ser que este dañado.....comenta..................ha simple vista no se ve en la placa nada dañado....
