Refrigeradores
split tapado
juanchilo37
Filtro resibidor tapado se congela?
carpeteto
carpeteto
1.669
Si cuando el filtro esta tapado se congela y deberas cambiarlo por uno nuevo realizando el proceso de quitar la humedad con un barrido al equipo
juanchilo37
Cuando hablo del filtro me refiero al tubo que esta pegado al compresor,ya limpie todo el circuito con 141b cambie capilares por que encontre aceite en el mismo pero se sigue congelando el filtro parece que esta tapado,quisiera saber si se puede destapar yo que sepa no se cambia
carpeteto
carpeteto
1.669
Esa parte del compresor no es un filtro ,si se congela debes revisar la soldadura de ese tubo con el caño de alta que debe estar con material de soldadura adentro
juanchilo37
La soldaduras estan bien los capilates son nuevos se nota que la obstruccion es en el tubo recibidor por que se congela en modo frio trabaja con 30psi y en calor se va 400psi y corta el forzador de la ue luego baja y vuelve a arrancar como deveria pero con presion muy alta
miguerosa
Juan fijate si no es la válvula inversora
juanchilo37
Sabes que la cambie tambien,tiene todo nuevo valvula check capilares valvula inversora limpie todo el circuito y nada,el tanque que esta pegado al compresor que tengo entendido es un filtro trcibidor es mi duda porque se congela tanto en frio como en calor y me congela toda la linea de liquido lo quiero agarrar con un hacha jaja . Hace un tiempo que trabajo de esto y nunca me paso deci que el equipo es mio,sino me muero
omoporco
omoporco
2.455
Si congela esta evaporando allí y es porque se achica el paso del gas, cambia la presion del otro lado de la obstruccion y evapora allí, si se congela todo al tuo recibidor esta tapado a la entrada.
juanchilo37
Se congela de la mitad para abajo pero tambien se congela el caño de entrada y el de salida del tubo recibidor
